Je craque sur mon pont en H MOS
    invite8757150d
    Angry Je craque sur mon pont en H MOS
    salut,
    cela va faire bien 3 mois que je casse les dents sur un pont en H fait de IRF530N pilotés par des IRF2011, le tout commandé par DSPIC30f.
    J'ai quelques questions à se sujet
    - dois je commander le pont en alternant le PWM (mesure du courant par un shunt), si consigne nulle pas de consommation du pont
    ou dois je commander le pont en permanence (mesure du courant par capteur en série sur charge), courant quasi permanent consommé même à rap. cyclique de 0,5.
    - Mes alims sont des alims a découpage (25kHz), et je soupçonne que cela introduise énormément de bruit dans le montage, puissance pont déconnecté, le PWM est très propre à l'oscilloscope, mais puissance branché, c'est illisible et le moteur saute des pas, fais n'importe quoi.
    Dois-je bétonner mes découplage en faisant des passe-bas sur chaque CI.
    Je pense avoir également sur-dimensionné mon pont, car je n'ai besoin que de 5A continu et là je suis a 10% du PWM max et j'y suis déjà. Auriez vous une meilleur idée sur une réf de nMOS.
    Je souhaites faire une régule PID par le PIC, le but de ce montage est de commandé du moteur pas à pas bien sûr, mais aussi de comprendre/apprendre des choses. Or, à se moment, j'ai plus envie de tout passer par la fenêtre qu'autre chose... help
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Je craque sur mon pont en H MOS
    Citation Envoyé par marvinc Voir le message
    Commence par passer ........ le schéma sur le forum ... et les tensions d'alimentation et la spec du moteur pas à pas
    invite8757150d
    commande_cos sont les commande pwm 0-5V
    alim moteur 24VDC (alim a découpage)
    moteur
    http://www.selectronic.fr/article.as...tier=10.6157-6
    cablé en //
    voila
    invitee05a3fcc
    Sans voir ton schéma ....
    ton moteur à des bobines 3V, tu alimentes en 24V. si tu n'as pas une limitation de courant dans ton pont "H" ... ça fume
    invite8757150d
    c'est le pwm qui limite
    invitee05a3fcc
    Ben non ! ou alors tu ne dépasses pas 10% de PWM
    je te signale que R16 ne sert à rien actuellement....... Il faut mettre un comparateur pour justement mesurer le courant et couper le pont si la tension aux bornes est plus grande que 0,45V
    regarde comment fonctionne le couple L297 L298 ..... c'est plein d'enseignement !
    invite8757150d
    je sais bien c'est le pic qui le fait, je peut le faire hardware aussi certes
    invitee05a3fcc
    et comment? il n'y a pas de mesure sur R16 ?
    Et le PIC est assez rapide pour réagir ? La preuve que non, vu que tu crames ton pont !
    Ce genre de limitation se fait en hard.
    invite8757150d
    c'est pas les réponses à mes questions, enfin bon...
    invitee05a3fcc
    ma réponse à ta question, elle est claire ! Tu pètes ton pont car tu n'as pas de limitation hard du courant moteur.
    Maintenant, si tu veux persister dans ton erreur, ce n'est pas mon problème
    polo974
    Heu, comme ça, juste pour dire,
    le moteur pas à pas doit être commandé en 2 phases, et là il est question d'un montage du moteur en // (je suppose donc les 2 bobines).
    c'est chacun sont tour, et jamais les 2 en même temps (enfin pas tout le temps...).
    Ton pilotage ressemble plus à un pilotage de moteur à balais.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee05a3fcc
    Heu, comme ça, juste pour dire,le moteur pas à pas doit être commandé en 2 phases,
    bonne remarque !
    moi, j'ai supposé que ce n'était que la moitié du montage
    invite8757150d
    oui polo 974, c'est un demi montage,
    sinon daudet78, t'es pas obligé d'etre condescendant comme ça. je n'ai jamais dis avoir cramé de pont...
    après faut lire les question comme il faut...
    invitee05a3fcc
    je ne suis pas si con que ça
    C'est ton montage qui l'est !
    invite8757150d
    surement, si tu le dis, mais par contre niveau lecture y'a quelques soucis..., tu parles mal aux gens tout en répondant à coté de leurs questions.
    Quand je parle du demi pont je parlais à polo, et la "réponse" que tu écris est hors sujet, lis les questions et arrête de t'énerver pour rien.
    invite8757150d
    up ! s'il vous plait
    invite8757150d
    polo974
    Ben ouais, mais là tu t'es grillé tout seul, Daudet est un gars respectable, et tout ce qu'il a dit est juste et devrait amener à résoudre ton pb ...
    juste comme ça 10% (ou un peu plus) de 24V c'est presque les 2.9V de la doc...
    et comme ils annoncent 8 fils, c'est 2 bobinages par phase hors il semble que tu as monté en // alors que tu as trop de tension...
    bref accepter un peu la contradiction, être un peu moins arrogant, réfléchir sur la base de nos réponses et ça ira mieux.
    Ah, j'oubliais: donner les infos de façon complète, on a horreur de jouer aux devinettes (par exemple moi le coup du demi schéma pas indiqué, daudet, le courant mesuré sur la résistance pas indiqué)... parfois un fil dépasse les 20 messages avant qu'on dispose des infos nécessaires à dénouer le problème du demandeur.
    Paul
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est un de mes défauts..... Je reviens d'un pré-WE en Picardie, je me suis éclaté ! gens sympa, cochon de lait sympa, pluie pas sympa ....
    Je vois que ton problème n'a pas avancé, normal, tu traites de con les gens qui veulent t'aider. Et pourtant, c'était simple à résoudre .....
  1. Question sur les transistors MOS...
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/01/2021, 13h00
  2. Question sur un transistor MOS de type N IRF540N
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 12h29
  3. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 12h01
  4. Précaution sur les MOS-FET
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 10h50
  5. renseignement sur le transistor MOS
    Par invite4041a3f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 10h35
