Fonctionnement d'un ventilateur sur plusieurs niveaux
    invite3922314b
    Je suis en BTS systèmes électronique et je dois réaliser une carte électronique permettant la commande d'un ventilateur sur 4 niveaux: Arrêt, marche à 33%, 66% et 100%.
    Pour réaliser ce montage j'ai créé d'une part des tensions de référence et d'un autre côté un signal triangulaire.
    Vref et le signal triangulaire se rencontrent dans un LM311 dans le but qu'ils soient comparer pour en ressortir un signal carré entre 0-5V avec un courant de 550uA.
    Ce signal doit saturé, bloqué un transistor 2N1711 qui tourné plus ou moins vite le ventilateur en fonction de ma tension de référence.
    Ci-joint le schéma de cette structure.
    Jusque là mes explications sont théoriques. En réalité et à l'heure actuelle je n'est pas réussi à faire fonctionner ce montage. Et je ne sais pas ce qui l'empêche de fonctionner... Le montage serait-il incorrecte? Ou suis-je en manque de courant?
    (le ventilateur à besoin de 11mA donc comme il est relié au collecteur de du transistor j'ai calculé un courant Ib de 84uA pour un beta de 130.
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement d'un ventilateur sur plusieurs niveaux
    Et c'est pour ce truc là que tu nous a fait suer le mérinos pour faire du triangle ?
    samaudio
    Je n'ai pas encore vu le schéma, mais je pense que si tu veux saturer pour de bon ton transistor, il faudra plus que ca en courant de base.
    Voici un lien vers les explications concernant le coef de sur-saturation :
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...UnIiPEEUQjN8Rg
    invite3922314b
    Pour répondre à Daudet je suis dans une classe de BTS et nous sommes plusieurs à devoir réaliser ce montage et nos solutions doivent être différentes. Je suis tombé sur la solution d'un trigger de schmit et d'un intégrateur pour faire mon signal triangulaire. J'ai vu qu'on pouvait réaliser ce montage avec un NE555 mais un autre élevé est déjà dessus.
    Et pour samaudio merci pour la doc.
    samaudio
    Sinon il y a la méthode "masse pour écraser la mouche" !
    Un potar à l'entrée analogique d'un micro-controleur qui génere un signal PWM dont le rapport dépends de la tension délivrée par le potar .
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    invite3922314b
    La vitesse du ventilateur est géré uniquement par un PIC en amont.
    invitee05a3fcc
    Comme on est à l'école, on ne va pas te donner la solution, mais il y a un gros oubli dans ton schéma #1 qui l'empêche de fonctionner
    PS: tu n'as pas besoin d'alimentation négative sur le LM311
    invite3922314b
    Je vais réfléchir sur l'oubli et voir la réaction du LM311 sans tension négative.
    invitee05a3fcc
    Q1 n'est jamais conducteur
    invite3922314b
    Finalement le schéma fonctionne correctement j'ai remplacé le transistor par un autre de même référence et mon ventilateur tourne avec différents niveaux.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pingouinrouge Voir le message
    Avec un LM311 sans PullUP ? pas possible !
    gcortex
    Attention : un ventilateur n'est pas linéaire
    invite3922314b
    Et pourtant s'est possible ou tu veux mettre un pull-up?
    invitee05a3fcc
    La sortie du LM311 ne peut pas fournir du courant ... mais uniquement en absorber, c'est un collecteur ouvert.
  1. détection fonctionnement ventilateur
    Par annjy dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/02/2010, 08h05
  2. Plusieurs questions sur le choix d'un sonomètre
    Par invite0b77173a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 21h12
  3. Fonctionnement d'un PIC avec plusieurs servo
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 15h37
  4. [Thermique] Soucis de chauffage a plusieurs niveaux [Chaudiere Ariston]
    Par invitef600e34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 19h56
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
