Surmodulation d'amplitude
    invite00d5f5b7
    Question Surmodulation d'amplitude
    Ma question est au sujet de la surmodulation
    Je parle de modulation d'amplitude uniquement .
    Pourquoi le taux de mmodulation doit-il être inferieur à 1 ?
    j'ai compris qu'autrement cela ne fonctionne pas et que l'on observe une courbe ou l'information est perdue mais je ne comprend pas pourquoi le chiffre 1 ?
    Peut-on le démontrer mathématiquement que ça ne marche pas lorsque le taux de modulation est superieur a 1 ?
    Ou en cas d'absence totale de l'offset ?
    Je cherche à comprendre pourquoi l'offset est indispensable et pourquoi le taux est inferieur à 1, pourquoi dans ce cas l'information est perdue ?
    merci j'espere que ma question est claire
    invitee05a3fcc
    Re : Surmodulation d'amplitude
    Bonjour aigle_blanc et bienvenue sur FUTURA
    Tu as la réponse ici (cocher modulation d'amplitude) http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig...ro/modula.html
    Bsr à toi,
    Lorsque tu dépasses un taux de modulation, tu "rabotes" ton signal.
    Tu fais de l'écrétage.
    Ex: si t'as une belle sinusoĩde et si tu dépasses les 100% , tu la déformes totalement (genre signaux CARRE).
    Tu ne perds pas forcément l'information (ça dépends DE l'information), mais tu la dénature (son).
    invite00d5f5b7
    Merci de vos réponses si rapide
    je suis désolé Daudet mais je n'arrive pas a lire le programme
    j'ai bien compris le problème en ce qui concerne la déformation du signal mais en fait je cherche une démonstration qui prouve (mathématiquement ou physiquement) que le taux de modulation doit être inférieur à 1
    c'est en rapport avec le " 100% " ,f6bes,je crois mais pourrait-tu préciser s'il te plait
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aigle_blanc Voir le message
    Dommage ... il faut valider JAVA dans ton navigateur
    et télécharger http://java.com/fr/
    Bonsoir aigle_blanc et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je cherche une démonstration qui prouve (mathématiquement ...
    Hum!
    La démonstration mathématique risque fort de réserver quelques mauvaises surprises, car le calcul ne "sait" pas, simplement, ce qui va se produire dans le cas d'un taux de modulation supérieur à 100%.
    Voilà en gros comment cela se passe:
    1- une onde HF entretenue pure, d'amplitude constante, supposons 100V, est une onde modulée en amplitude avec un taux de 0%. C'est ce qui arrive pendant les phases où la modulation est absente. La démodulation donne un signal continu nul, image de la modulation.
    2- modulons cette onde HF en amplitude à 50%: l'amplitude du signal HF va varier de 50V, entre 50 et 150V. La valeur minimale de l'onde HF sera de la moitié des 100V hors modulation. La démodulation donne un signal parfaitement sinusoïdal de 50V.
    3- modulons à présent à 100%: l'amplitude du signal HF va varier de 100V, entre 0 et 200V. La valeur minimale de l'onde HF sera nulle sur les crêtes négatives de la modulation. La démodulation donne un signal parfaitement sinusoïdal de 100V. Mais déjà, si la démodulation a lieu avec transmission effective, il y a de fortes "chances" pour que des déformations arrivent quand il n'y a plus d'émission effective. Quand le signal HF est nul, peut-on encore parler de transmission? En théorie oui, mais, en pratique ...
    4- surmodulons à 150%. Côté positif, rien à dire, sinon que l'on ajoute 150V aux crêtes HF qui passent à 250V. Par contre, côté négatif, il va y avoir un "trou", sans HF, quand le signal modulant va atteindre la valeur -100V, et tant qu'il ne remontera pas au dessus de ces -100V. Là aussi, c'est la théorie, car comment va, effectivement se comporter le modulateur à plus de 100%? Quoi qu'il en soit, la démodulation ne pourra jamais restituer une parfaite sinusoïde, puisqu'une partie du signal HF et BF est tronquée.
    Bsr à toi,
    Voir là:
    http://www.lyc-vinci-st-witz.ac-vers..._amplitude.pdf
    invite00d5f5b7
    Bonsoir à tous,
    Merci beaucoup pour vos réponses
    c'est vraiment génial de pouvoir avoir des réponses aussi rapidement
    Gienas tu as tout a fait répondu à ma question merci d'avoir pris le temps d'écrire
    Merci daudet aussi pour le java (ça me manquait sérieusement) et le programme illustrait bien la réponse à ma question
    Merci aussi à toi f6bs pour tes réponses
    Bonne soirée à tous et à bientôt sur futura probablement car je suis bluffé par la rapidité et la qualité des réponses
    Bjr à tous,
    Bon faut donc pas s'étonner qu'on se fasse engueuler si pas de réponse dans les 10 minutes qui suivent !
    Ceçi explique cela !
    Va falloir qu'on ralentisse, faut pas donner de mauvaises habitudes !!
    Bonne journée sous le SOLEIL !!
  1. variation d'amplitude
    Par invitecb718007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2010, 15h02
  2. demodulation d'amplitude
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 11h13
  3. modulation d'amplitude
    Par invitec56065da dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 19h57
  4. Modulation d'amplitude
    Dernier message: 28/02/2009, 15h35
  5. Modulation d'amplitude
    Par invite78b91366 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2004, 17h51
