[ISIS PROTEUS] Comment mettre un signal rectangulaire!
    invitefedf3f33
    Saut à tous!
    C'est encore moi, pour de nouveaux problèmes!!! Donc, cette fois je viens juste pour demander comment faire pour mettre un signal rectangulaire sur ISIS, j'ai cherché 2H mais je n'ai pas trouvé... donc si quelqu'un pouvait juste m'indiquer le composant à insérer, d'avance, merci!
    IgiX
    invite197b6c62
    Re : [ISIS PROTEUS] Comment mettre un signal rectangulaire!
    bonjour.
    Pour mettre un signal rectangulaire(horloge),il y a
    1/ dans "Simulator primitives" ; "clock",on peut modifier la fréquence.
    2/ dans " " "; " V pulse",je n'utilise pas donc à découvrir.
    3/ dans "instruments virtuels" ;"signal générator", avec modulation.
    4/il y en a surement d'autres .
    Jojop37
    invitefedf3f33
    Ah oki merci, mais j'ai oublié de préciser que j'voudrais du +12/-12 ! ^^
    je cherche pour le 3/ mais j'y arrive pas ^^
    invitec1cd705e
    Dans le menu "Generator mode", tu choisi le "PULSE".
    Dans les options, tu peut choisir la fréquence ou periode, rapport cyclique, ... et les tensions des niveaux haut et bas : "Initial (low) Voltage" et "Pulsed (high) Voltage"
    invitefedf3f33
    Merci de ton intervension, mais ce n'est pas ça malheuresement, ca me donne du 0/5V et non du -12/+12 :'(
    invitec1cd705e
    Je viens de le simuler, ca marche correctement:
    invitefedf3f33
    Pourrais-tu me donner les propriétés plz? (Manual edit)
    invitec1cd705e
    C'est en pièce jointe, attends quelques minutes qu'un modérateur la valide
    "Initial (low) Voltage" = -12
    "Pulsed (high) Voltage" = 12
    invitefedf3f33
    ah oki, merci bien
    invite197b6c62
    Bonsoir.
    J'aurai encore découvert quelque chose sur Isis ce soir,ce générateur fait partie de ce que je n'ai pas encore exploré.
    Bon courage et bonne réussite de ton montage.
  1. proteus ISIS
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 08h00
  2. filtrer un signal rectangulaire
    Par invitecaa29957 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2008, 15h17
  3. simulation proteus isis
    Par invite279d610d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 11h53
  4. Générer un signal rectangulaire
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h42
  5. symbole isis et proteus
    Par invite70e9dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2004, 20h17
