Problème Avec Driver de EasyPIC 5
    invitea3f2b3e5
    Voilà je suis un étudiant et Qualification Technicien en Électronique. Je travail pour mon projet de qualif. sur la Plaque EasyPIC 5. J'adore cette plaque on a beaucoup de possibilité de fonctionnement et quand je l'utilise à l'école sa fonctionne à Merveille !
    Mais voilà j'ai installé le driver et le programme PICFLASH sur mon PC portable, pour savoir travailler à la maison, j'ai brancher la plaque par USB au PC, je lance PICFLASH, et je veux "écrire" mon programme dans mon PIC. Quand je clic sur "Write", il m'affiche ce message :
    Can Not Communate With Hardware !
    PLease ensure that device is attached to USB bus and that the drivers are correctly installed.1
    Accès refusé.
    et refuse donc d'inscrire mon programme. Mon PC fonctionne sous Windows 7.
    Est-ce que quelqu'un serait m'aider au sujet du Driver ? J'en ai vraiment besoin !!!
    Merci de me répondre
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Problème Avec Driver de EasyPIC 5
    je pense que tu trouveras plus de réponses
    en t'orientant vers le forum MikroE...
    vede
    ;O]
    invitea5e3e6e1
    J'utilise cette carte.
    Il faut installer le driver même sous XP. Il est sur le CD fourni avec la carte.
    Sous "seven" je ne sait pas car je n'ai pas cet OS mais je pense que chez "Lextro..." , distributeur du produit, il ont la réponse...
    invitea3f2b3e5
    j'obtiens toujours le même résultat
    invitea3f2b3e5
    Pourtant je suis retourner sur le site, j'ai télécharger les drivers mais toujours le résultat identique
    Solar8
    J'ai depuis peu une carte EasyPic6. J'ai le même problème avec Windows 7. J'ai cherché un peu sur le Net et suis tombé sur ceci : http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=13145
    Le problème est que le sujet concerne Vista, OS que je n'ai jamais utilisé (ni eu envie de...). Ces paramétrages sur Seven sont ailleurs, ou ont disparu...
    Une idée ?
    Solar8
    C'est bon, en fouinant un peu plus, j'ai trouvé !
    Il faut désactiver, sur Vista comme sur Windows 7, le User Account Control (UAC). On peut y accéder, entre autres, en modifiant les préférences lorsqu'un programme qui va modifier quelque chose sur l'OS se lance ; il faut mettre cette option sur OFF.
    On redémarre le Windaube, et allez savoir pourquoi, le tout fonctionne !
    Merci aux auteurs des réponses qui m'ont amené à résoudre ce problème.
  1. problème de driver
    Par invite354731d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2009, 18h34
  2. Easypic
    Par invite108b3cf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 20h26
  3. Driver LCD 2*16 avec PIC 16F877
    Par inviteabd5f26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 23h54
  4. problème Starter-kit "EasyPIC 3"
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 16/06/2006, 18h16
  5. Probléme hex avec easypic 3
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 14h52
