Comment mesurer la vitesse d'une voiture avec un PIC?
    invite8404ab43
    Post Comment mesurer la vitesse d'une voiture avec un PIC?
    salut à tous:
    le capteur de vitesse situé à la sortie de la boite de transmission permet de récupérer un signal carré avec une fréquence variable.
    Au lieu d'utiliser un convertisseur fréquence/tension (0->5V) et utiliser la valeur de la tension variable comme entrée analogique pour déterminer la vitesse de rotation (Km/h), comment je peut lire cette fréquence (ou période) directement en utilisant le PIC pour déterminer la vitesse de rotation de voiture.
    invite800f4e81
    Re : Urgent
    J'ai peut-être un document qui pourrait t'aider! En fait, pour déterminer la vitesse, il faut mesurer la période de l'onde carré et pour ce faire, j'ai un document .pdf qui provient du site de Microchip où à la page 33 on présente un astuce nommée: "TIP #1 Measuring the Period of a Square Wave".
    Voici donc le document :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/01146B.pdf
    Je n'ai cependant jamais testé cette technique. J'aurai par contre à l'utiliser dans mon projet en cours!
    Patrick
    Re : Urgent
    Citation Envoyé par idham85 Voir le message
    salut à tous:
    Bjr à toi,
    Faut utiliser ton PIC en fréquencemétre.
    Tu comptes pendant une durée DETERMINEE (toute les secondes par exemple) combien d'implusions ont été appliquées à une entrée.
    Suffit de savoir ensuite à quelle vitesse correspont un nombre d'impulsions et à l'afficher.
    Voir par exemple les fréquencemétres à PIC pour se faire une idée.
    invite8404ab43
    Re : Urgent
    Merci à tous pour votre réponse.
    Merci Patrock0 pour le document car j'étais pas sûr que cette méthode est valide.
    En ce concerne le document j'ai pas bien compris le continue de la page 33 car c'est un document anglais pour cela j'ai traduit le contenue de la page 33 mais j'ai trouvé des difficultés car je ne sait pas comment travailler avec le TIMER. J'ai pas compris plusieurs commande comme (CCPxM3 .....).
    Est ce que vous pouvez m'expliquer plus pour que je puisse écrire le code en C.
    invitecb49b6c0
    Re : Urgent
    Mais quand tu vas obtenir la fréquence de ton signal, comment vas tu savoir à quelle vitesse correspond telle fréquence?
    Tu pense étalonner cela comment?
    invite8404ab43
    Re : Urgent
    Citation Envoyé par laurentdu38 Voir le message
    merci pour votre attention.
    En premier lieu je suis à la recherche d'une méthode qui me permet de lire cette fréquence sans utilisé un convertisseur, c'est le cas en reliant le capteur directement à l'entrée d'un PIC et en utilisant le période du signal pour le calcul , en 2ème lieu je cherche comment je peut lire la période en utlisant un code en C dans le PIC. En ce qui concerne l'étalonnage j'ai pas penser à cette partie maintenant mais c'est la partie la plus importante.
    Merci car vous m'avez fait souvendré
    RISC
    Re : Comment mesurer la vitesse d'une voiture avec un PIC?
    Pour mesurer une période ou la largeur d'une impulsion la façon la plus précise est d'utiliser le module CCP en mode CAPTURE.
    La résolution est donnée par l'horloge du PIC, la précision dépend simplement de la précision de l'horloge du PIC.
    Si on utilise un quartz à 10ppm la précision est de 10 ppm (ne pas utiliser dans ce cas l'horloge interne car elle à une précision de quelques % sur toute la gamme de température).
    Exemple : avec un PIC18 à 40MHz la résolution de mesure est de 100ns. (Utiliser un quartz 10MHz et la PLL interne du PIC qui multiplie par 4 pour obtenir 40MHz).
    En utilisant un PIC18FxxKxx on peut même monter sur certains de ces PICs à 64MHz ce qui donne une résolution de 62.5ns
    a+
    invite8404ab43
    merci RISC:
    Pour ma carte je vais utiliser le 16F877 avec un quartz de 20 MHz donc comment je peut calculer la résolution dans ce cas.
    invite3a1051d7
    pour un pic 16F XX à 20Mhz le timer s'incremente a une frequence du quart de le frequence soit 5MHZ c'est a dire toute les 0,2µS
    avec le prescaler tu peux augmenter cette valeur .
    Alain
    invite8404ab43
    Re : Urgent
    je peut écrire un code qui permet de calculer le nombre d'un impulsion. Mais le problème c'est comment le compter durant une seconde?
    Car si j'ai un pignon de 60 dents. Donc si 1 tour correspond à 60 impulsion.
    Donc si j'aurai 2400 impulsion pendant une seconde cela implique que j'ai 2400/60=40tours/second.
    Comment je peut compter le nombre des impulsions durant une seconde seulement.
    L'étalonnage? Quelles sont les paramètres que je les doit prisent en compte pour faire l'étalonnage?
    Merci beaucoup
  1. Comment mesurer la vitesse d'une fusée
    Par invitee45823af dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/05/2010, 20h43
  2. Augmenter la vitesse d'une voiture electrique avec un Ampliop ??
    Par invite8cb9321b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/11/2009, 22h11
  3. Mesurer la durée d'une impulsion avec un PIC
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 18h12
  4. Mesurer la vitesse de ma voiture
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 21h29
  5. Comment mesurer la vitesse d'un courant?
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2005, 10h53
