Problème amplification signal (AOP)
    invite475552e8
    Bonjour tout le monde, alors voila, je me suis lancé dans la réalisation d'un amplificateur audio, mais j'ai un problème ^^. Voici le schema dans ce lien
    Lien image supprimé
    Et ici les mesures obtenues :
    Lien image supprimé
    VOila, il ya une saturation au niveau de haut parleur, et en plus, l'amplitude du signal est réduite. J'aimerais savoir à quoi cela est du, si c'est mon montage qui est faux ou autre chose. J'ai vu que internet qu'on mettait des condensateur au niveau de l entrée du signal et avant le haut parleur, a quoi servent-ils ?
    (le offset du signal d'entrée est de 9V, la masse virtuelle)
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Tropique ; 24/03/2010 à 15h55. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Problème amplification signal (AOP)
    Bonjour Newton34, et bienvenue sur FUTURA,
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de mettre les images en PJ (et en profiter pour les mettre dans une taille exploitable: ici, c'est illisible).
    invite475552e8
    Oups désolé, j'aurais dû lire avant de poster :/
    Voila les schema donc :
    inviteede7e2b6
    si le montage est fait avec un AOP standard , il est bien incapable de fournir le courant demandé par un HP dont l'impédance est faible.
    il existe des amplis fabriqués pour cet usage , avec une sortie pouvant fournir du courant :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...D/TDA2002.html
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ah, c'est de la simulation ! j'ai eu peur en lisant le post #1 ... il parle de réalisation
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite475552e8
    Oui je simule avant de réaliser ^^. Je précise que jprend juste des cours d'electronique en ssi mais le truc c'est qu'ils survolent un peu tout sans approfondir, et en fait j'aimerais justemment me donner un petit défi (notamment en réalisant l'ampli) pour avoir plus de connaissances en la matière et puis pour avoir son petit ampli perso ^^.
    Jpense qu'il ya du boulot mais c'est pas grave ! Bon alors pour l'AOP, j en ai mis un autre, un OP275s fait pour l audio apparemment mais le résultat et le même... saturation... Même un mettant un gain de 1 ça sature (et ca désamplifie) donc jpense pas que le problème vienne de l'AOP (parce que si il ne produisait pas de courant j'pense qu' il y aurait aucune oscillation en sortie)... ?
    comme déjà écrit plus haut un ampli op ne peut pas driver un HP.
    Ici le courant max c'est 40ma
    Il faut un étage de puissance!
    invitee05a3fcc
    L'OP275 est fait pour des préamplis audio, pas pour attaquer un haut-parleur
    Qristoff
    On ne dit pas
    et ca désamplifie
    , on dit "ça attenue" !
    Sur ton concept, tu cumules deux erreurs:
    - ton montage est asymétrique et de fait, le point statique en sortie est à V+/2, c'est à dire une source de tension continue qui fournit un courant continu (peut être même destructeur !) dans le HP qui n'est qu'une bobine avec une faible résistance.
    - l'AOP que tu utilises n'a pas l'étage de sortie adapté pour fournir suffisament de courant pour un haut parleur, petit soit il.
    Donc, il faut corriger ces deux points et il y a plein de solutions.
    invitee05a3fcc
    Une idée à piocher ..... tu peux sortir 200mA avec un ampliOP ordinaire
  1. Amplification signal + émission IR
    Par invitec688bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 19h28
  2. amplification d'un signal sonore
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2009, 07h39
  3. Amplification de signal 1.5-6VDC en 24VDC
    Par invite51114bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 08h50
  4. Amplification de signal radio
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h40
  5. amplification du signal
    Par invite2ee0846f dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2006, 14h32
