Fonctionnement du sensor sur un ventilo 12v type PC ?
    invited4dd111a
    J'aimerai savoir quel type de signal sort ou rentre sur le sensor d'un ventilo type PC, pour pouvoir gérer sa vitesse.
    Merci d'avance.
    invite1c383cd3
    BONJOUR
    Si mes souvenirs sont bon, c'est une tension... mais de quel valeur ca ... ???
    Farfouille sur google peut etre
    Dagda
    invite1c383cd3
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Il n'est pas utile de poster deux fois le meme messages dans de rubriques differentes.
    Je vous rappel que vous avez "signer" les regles de ce forum en vous inscrivant.
    http://forums.futura-sciences.com/viewtopic.php?t=118
    2. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques.
    Dagda
    Moderateur
    invitea516a87c
    Salut !
    Pour commencer tu pourrais dire bonjour...
    Oui c'est une tension.. logique lol
    Mais on s'en fiche de sa valeur : c'est un singal cara dont la frequence depend de la vitesse de totation (attention des fois faut diviser ou multiplier par 2/4/8.. pour avoir la bonne valeur suivant la construction du moteur).
    Il ne faut pas nous plus oublier de mettre une pull-up de 1-10K sinon pas de signal (open collector inside)
    invited4dd111a
    BONJOUR,
    Et merci pour cette réponse très chaleureuse.
    Bonne continuation.
    invitea516a87c
    Hello !
    Mais a ton service
  1. Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2009, 22h24
  2. diode allumée sur mièle g696 sensor plus
    Par invite13d62ce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 19h28
  3. moteur sensor less
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 08h51
  4. Peut on enlever le ventilo sur une CG Ati radéon 9000 Pro ?
    Par invitee8559664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2006, 12h53
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
