Détecteur de charge condensateur
    zigobas
    Smile Détecteur de charge condensateur
    Salut à tous !
    J'ai un montage qui permet de charger un condensateur 30V (1000uF).
    Pour cela, il utilise un générateur alternatif (sur 1,5V), monté sur un élévateur (un transfo), suivi d'un redresseur.
    Le condensateur sert à alimenter un circuit qui le décharge de manière un peu aléatoire.
    Ma question étant qu'une fois chargé, j'aimerais couper le circuit élévateur (qui consomme un peu tout de même), mais qu'il se remette en fonction dès que la charge du condensateur diminue (disons 25V).
    Pour cela, je ne dois utiliser que des transistors communs, diodes et résistances. Pas bien entendu de diodes zener, FET, photorésistances, ni circuits intégrés (cela aurait été trop facile )
    Est-ce que vous avez des idées ?
    invitee05a3fcc
    Re : Détecteur de charge condensateur
    et si tu donnais ton schéma de chargeur ?
    zigobas
    C'est un oscillateur n555, sur un transfo ferrite, et une diode de redressement.
    Mais je viens de trouver une réponse : le principe du détecteur de nuit pour les balises solaires.
    Un transistor npn allume une DEL avec une résistance à sa base qui draine un petit courant. La photorésistance montée entre la base et la masse draine un faible courant le jour, évitant de déclencher le transistor. La nuit, la LDR est bloquante, et la DEL s'allume.
    Je vais essayer de remplacer la photodiode par un transistor npn.
    Lorsque le condensateur va se charger, la tension à ses bornes va augmenter, jusqu'à atteindre sa valeur maxi. Une résistance reliera donc sa borne + à la base du second npn. De cette manière, le circuit oscillant (qui remplace la DEL), sera coupé une fois la charge terminée.
    Une fois de plus, je réfléchis pas assez avant de poser mes questions, mais merci d'avoir réagi aussi vite !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zigobas Voir le message
    Tu n'es pas a une contradiction près ....
    Sans schéma, ton explication est incompréhensible .
    zigobas
    Arg, j'ai mal écrit, il fallait bien lire
    "Je vais essayer de remplacer la photorésistance par un transistor npn."
    Je posterai les schémas dès que je les aurai fini avec Eagle...
  1. Condensateur: temps de charge
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2014, 10h02
  2. Charge et condensateur
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 08h26
  3. charge condensateur
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 05h43
  4. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 22h23
  5. Condensateur et notion de sa charge.
    Par invitec1f901ce dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2005, 21h46
