Schéma électrique électronique/électrotechnique.. !
    invite6f8a915a
    Unhappy Schéma électrique électronique/électrotechnique.. !
    Salut à tous !
    Actuellement je termine mon BTS électrotechnique en alternance et je réalise un platine électrique pédagogique pour les habilitations spécifiques à mon entreprise. Je suis en pleine rédaction du rapport de projet.
    Il y a peu de temps j'ai travaillé sur la réalisation et la programmation d'un micro-controller PIC18f452. Cependant, j'ai un question concernant le schéma électrique de platine..
    Voila, ma question est : Est ce que sur la même cartouche je peut faire chevaucher des élèments de type électrotechnique (tel que transfo, disjoncteur ect..) et en continuité des élèments de types électroniques (résistance, condo, pont de Gretz ect..) ??
    J'explique le contexte, en aval d'un transfo 230/24 CA on retrouve une alim (qui se redresse et filtre) puis le Pic18f452.. J'ai réalisé le schéma électrique détaillé de l'alim à l'aide de Xrelais.
    (Au lieu de créer un autre folio, puis-je directement faire suivre le transfo avec le schéma de l'alim?)
    Merci d'avance !
    invite6f8a915a
    Re : Schéma électrique électronique/électrotechnique.. !
    Up !! UP !!
  1. Qui peut m'aider à traduire mon schéma électrique en electronique
    Par invite2f876fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 09h41
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  3. Bac STI Génie électronique ou électrotechnique???
    Par invitecd4e8a24 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/08/2008, 19h18
  4. STI electronique ou electrotechnique ? SVP
    Par invite9304e840 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/05/2006, 19h08
  5. la difference entre l electronique et l electrotechnique??
    Par invitecfe795a0 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/03/2004, 06h40
