choix microcontroleur
    invitea233154d
    bonjour j'ai un projet electronique à realiser et je suis actuellement dans une impasse. je dois à partir d'une entrée numerique ( 8 bits ) sortir un signal sinusoidal dont la fréquence pourra varier en fonction du signal d'entrée ex 00010000=440Hz, 01000000=480Hz,...) sachant que le but est de sortir un son.
    je me suis un peu renseigné et j'avais pensé entré dans un microcontroleur ou je programmerais le signal puis ensuite aller dans un convertisseur N/A pour sortir la sinusoide.
    j'aimerais que vous m'indiquiez si ma methode est correcte et comment choisir mes composant ( quel micro p , quel convertisseur...)
    je suis un petit peu bloqué en ce moment car sans ces precisions je ne peux pas avancer dans mon projet
    merci de votre reponse
    invite25df009a
    Re : choix microcontroleur
    Salut !!!
    Il te faudra évidement un microcontroleur pour traiter tout cela !!
    Par contre il faut que tu regarde comment tu récupères tes 8 bits (RS232....!!)???
    Ensuite pour créer un signal dont la fréquence varie tu aura besoin que d'une seul broche. Le but sera d'aller modifier un Timer en fonction de ton entrée.
    Une fois que t'auras définit un peu plus précisément tes besoins, t'aura moyen de trouver le microcontrôleur adapté !!!
    Pour repasser ton signal en sinusoide, je ne vois pas encore comment faire mais en cherchant sur internet tu trouveras bien une solution !!
    Tchao
    invite74b5b8f7
    Oui, c´est bien ce qu´il te faut.
    Pour choisir un µC: si t´en as déjá utilisé un, autant reprendre le même sinon, je te conseillerai la famille des PIC car je pense que c´est la famille pour laquelle tu trouveras le plus facilement des exemples et de l´aide sur internet (très utilisé chez les amateurs).
    Après il faut définir les périphériques, la vitesse et la quantité de mémoire dont tu as besoin pour déterminer la référence exacte que tu vas utiliser...
    Pour le DAC: il faut déterminer la résolution et la fréquence de sortie dont t´as besoin et chercher chez les fabricants ce qui correspond...
    invitee05a3fcc
    il y a aussi le AD9833 qui fait les 2/3 du boulot !
    Jack
    Il faudrait également connaitre la fréquence max. Si elle n'est pas trop élevée, le µC pourra la générer par une pwm suivie d'un bon filtrage passe-bas.
    invitea233154d
    tout d'abord merci à tous pour vos reponses ^_^
    alors pour être plus precis, je doit construire une harpe laser, j'utilise donc des photo-transistors ( 8 exactement, une par note d'ou mon entrée 8 bits) qui envoi une tension si il y a eclairement et rien sinon.
    ensuite mon idée est celle que j'ai citée au dessus, je connecte les photo-transistors à un microP entré 8 bits ( en cours je n'est utiliser que le pic 68000, je ne sais pas si cela pourra convenir ici ? ) puis ensuite programmer le microP pour sortir ( ports parallèle IEEE ou serie RS232 à voir , je ne sait pas du tout comment cela fonctionne ) un signal codé qui contiendra les infos sur mon son puis ensuite traité cette sortie avec un convertisseur N/A pour sortir le son sinusoïdale en analogique
    j'avais pensé utiliser les timers ou interruptions pour le microP ecrire un programme du genre (en algo):
    switch( code ) {
    case (00010000)
    sinus amplitude PP 5V freq: 440Hz
    break
    case (00001000)
    pour les 8 notes + aprés toutes les combinaisons d'accord à 2 notes donc 256 combinaisons
    ou alors délivrer une tension continue avec une fréquence donner et augmenter à chaque coup d'horloge la tension... je ne sais pas si c'est possible
    aprés je ne sait pas du tout comment cela fonctionne en cours je n'est vu que la théorie sur les interfaces , les convertisseurs, électroniques et bien sur la prog, mais aprés je suis dans le vague pour mon projet
    merci de me donner un peut plus de précision sur comment procéder, j'espère que je vous est bien décrit mon projet
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par neihmar Voir le message
    PIC, c'est une marque (MicroChip)
    68000, c'est la référence d'un microprocesseur de Motorola
    pic 68000 .... c'est un anti-pléonasme !
    invitea233154d
    Oups!! j'avais pas vu la connerie que je vient d'écrire, je voulais dire le pic "et le" 68000!! dsl
    il me faudrait plus de précision sur la façon de programmer , comment choisir mes composants et surtout savoir si je suis sur le bon chemin, ma méthode est elle correcte ?
    merci a vous ^_^
  1. Choix d'un Microcontrôleur
    Par invitedd3f8679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 03h13
  2. choix microcontroleur
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 13h11
  3. Choix microcontroleur ?
    Par invitee449b931 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 22/11/2007, 17h22
  4. Choix d'un microcontroleur
    Par invitebe3648e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 13h31
