Capteurs de débits et de pressions peu onéreux
    invite44896db3
    Dans le cadre de mon projet de BTS électrotechnique, je dois mettre en place des capteurs de pressions et de débits.
    En effet, j'ai pour mission de mesurer un débit de gaz (Argon) ainsi que le débit et la pression d'un liquide de refroidissement sur un banc de mesure pour postes à souder (Tig/Mig/Mag/Arc)
    Je vous envoie donc un extrait de mon cahier des charges:
    - Gaz: Argon, conduite souple, Dn: 8 mm, température: 20 °C, échappement libre et pression presque nulle (environ 1 bar), débit théorique: 20L/min.
    - Liquide de refroidissement: propylène glycol, conduite souple, Dn: 8 mm, température 20 °C, circuit fermé, pression théorique:8 bar, débit théorique: 30L/min.
    L'entreprise dans laquelle je réalise ce projet souhaite une solution avec afficheurs intégrés et peu chère. En faite, on cherche plus à indiquer qu'à effectuer une mesure avec précision.
    J’ai déjà contacté Khrone, Endress Hauser, Fisher Scientific... mais leurs offres de prix sont beaucoup trop chère (environ 300€)
    Merci de vos réponses
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Capteurs de débits et de pressions peu onéreux
    300 euros c'est peut-être pas si cher...
    si vous voulez le "construire",
    il faut commencer par trouver des
    capteurs électroniques adaptés...
    (pression, débit)
    peut-être chez Lextronic...
    pour la pression, ya la gamme "MPX"...
    après en trouver un qui supporte de l'Argon à 8 bars...
    56454445
    3B4F29
    ______________________________ __________
    46554D4552204E4520545545205041 53203B4F29
    invite44896db3
    Oups j'ai oublié un 0 ! je parlé de 3000€
    je vais regarder si je trouve du côté de Lextronic
    vous avez d'autres noms de fabricants?
    merci, bon week-end.
  1. Débits de fuite
    Par invite0f7fe3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 14h33
  2. Méca fluid/Pitot: Sommes des pressions= Moyennes des pressions?
    Par invite53ff3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 13h00
  3. débits et canalisations
    Par invite5452481f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 12h38
  4. mesure de débits
    Par invite1c3d919b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2006, 17h30
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
