Problème électrique sur un pulvérisateur de façade professionnel
    invite4dd5914e
    Suite à une pièce défectueuse nous avons voulu en acheté une mais tros chère.
    Nous avons contacté la société qui à fait ce produit on nous à répondu:
    Le Ultra 433 n'est plus fabriquée depuis 20 ans. La pièce montrée est le pont de diode ou pont redresseur.
    L'équivalent de cette unité est le Ultra Max Platinum 695 (même performance) dont voici la documentation.http://gww.graco.com/cs/BlobServer?b...&ssbinary=true
    Nous espérons pouvoir la remplacer par des composant discret.
    Le moteur tourne sur du 220 mais la bobines utilisée fonctionne en 110V redressé.
    Nous pensons que la carte électronique qui pilote le pont redresseur permet la transformation du 220 en 110 redressé par les commandes du pont de diode.
    Nous voulons savoir quel type de transistor utilisé (bipolaire, mosfet, jfet, triac, ...).
    Merci de vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème graco ravalement façade
    ce genre d'intervention nécessite un rétro-engineering du circuit pour savoir où on met les pieds.
    c'est tout un travail, reste à savoir si il est rentable par rapport au remplacement de la machine.
    invite4dd5914e
    Serait-il possible d'utiliser un tranfos 220 en 110 et le redressé puis le branché directement au moteur?
    inviteede7e2b6
    sans examen de la machine je donnerai pas de réponse hasardeuse, voir dangereuse.
    j'ai déjà refait de la machine outil, ça ne se bricole pas sur un coin de table de cuisine.
    invite4dd5914e
    Re : Problème électrique sur un pulvérisateur de façade professionnel
    Bonjour, on continu d'essayer de réparer la machine pour cela j'aimerai savoir à partir d'un transfo de 110V quel composant utilisé pour redressé cette tension en sachant que le moteur utilise au 11A mais je suppose qu'il vaut mieux mettre des composants qui tienne une vingtaine d'ampère.
    Merci de vos réponse.
    invite4e9b0f83
    Je voudrais savoir si la pression utile est réglable sur votre modéle? car d'aprés vos photos je ne pense pas qu'il sagisse d'un redresseur mais d'un hacheur.
    Salutations FD
    invite4dd5914e
    Effectivement la pression est variable sur cette machine grâce à un système mécanique qui ce visse et dévisse.
    invite4dd5914e
    Nous avons essayé d'utiliser des triac sans grand succès, mais je suppose qu'il faut étudier la carte électronique.
    Mais si on peut faire plus simple alors on pourrais essayé.
    invite4e9b0f83
    les triacs ne redressent pas une tension (se sont des interrupteurs commandés pour tension AC), pour redresser une tension vous devez utiliser un pont de diodes ou de thyristores si vous voulez commander le redressement.
    le plus simple est l'utilisation d'un pont de diodes et il faut faire attention au courant de la charge afin de dimensionner vos diodes.
    mais là encore sans tous les éléments c'est difficiles à dire. les repéres G1 et G2 sur votre redresseur correspondent je suppose aux gachettes des thyristores, AC1 et AC2 correspondent aux entrées alternatives, et + et - aux sorties redressés.
    Salutations FD
    invite4dd5914e
    J'avais utilisé des thyristors de la série BT152_400R.
  1. utiliser pulvérisateur à pression préalable pour peindre ???
    Par invite6de28522 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2009, 23h29
  2. Choix pulvérisateur ou atomiseur
    Par RSmoselle dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/02/2009, 23h32
  3. [Blanc] probleme de graduations en facade
    Par invite142eaed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 00h30
  4. Aides sur un ajout de DEL sur la facade d'un preampli
    Par invited0f38389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 04h28
  5. problème ports USB et son en façade
    Par invite6832a7b2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2003, 11h42
