Montage prise 230V, en extérieur (balcon) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitee05a3fcc
    Re : Montage prise 230V, en extérieur (balcon)
    C'est un interrupteur différentiel pas un disjoncteur différentiel
    A mettre entre le disjoncteur EDF et ton tableau de fusible
    Ca fait 3 fois que je le répète et pour la dernière fois
    Maintenant, tu fais ce que tu veux, je dormirai la conscience tranquille.
    invitee727b5fb
    Cette prise servira pour un éclairage 12V ou une guirlande de Noël... donc ça ira, ça tirera pas 40A.
    invitee727b5fb
    J'ai opté pour cette solution, car sinon (comme beaucoup de gens fond), c'est la rallonge branchée sur une prise intérieur qui fille alimenter le balcon...
    En gros mettre une prise comme ça, c'est faire une rallonge "fixe" et étanche...
    invitefac83d9e
    Bsr,
    Ta prise admets 20A (elle a été fabriqué pour cela au MAXIMUM).
    Ton disjoncteur admets 40 A AVANT de déclencher, soit 2 fois les possibilités de la prise.
    Mais bon tant que tu tires pas 40 A sur ton balcon il se passera rien !
    l'appareil en photo (qui n'est pas une protection en intensité (fusible)) fonctionne en dessous de 40 A donc pas de pb pour les 40
    il faut un fusible en sortie (20 A) et surtout un cable en 2.5² de section
    MicheL
    invitee727b5fb
    Thumbs up Re : Montage prise 230V, en extérieur (balcon)
    Ok, je vais donc mettre mon différentiel 30 mA 40A, puis un disjoncteur 20A derrière.
    Ok pour le 2.5, mais pour quelles raisons pas du 1.5, quels risques ?
    invitefac83d9e
    1) la norme demande 1.5 pour les eclairages et 2.5 pour les prises (et 5 prises maxi par fusible)
    2) immagine qu'un jour tu fasse une pièrade, raclette ou autre sur ta terrasse .....
    et ce ssujet n'a rien à faire en electronique !
    invite59f2c77b
    non la norme c'est 5 prises max avec du 1,5mm² et 8 prises max avec2,5mm² et avec un fusible c'est 16A maxi
    samaudio
    Citation Envoyé par bobbyfischer70 Voir le message
    non la norme c'est 5 prises max avec du 1,5mm² et 8 prises max avec2,5²
    Exact, mais sous un disjoncteur uniquement, pas sous fusible si je ne me trompe pas.
    Perso je continue à câbler les prises en 2,5mm2
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
  1. Commande prise 230V par réveil via AOP
    Par invitee62c8fdc dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/01/2012, 18h21
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2010, 18h53
  3. montage prise BNC mâle
    Par invite01caa1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 20h53
  4. Autre utilisation d'une prise 230v télécommandée
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 21h11
  5. Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/06/2008, 16h38
