Feu tricolore
Feu tricolore
    inviteb1b80e7c
    Feu tricolore
    Pour l'option ISI , nous devons choisir un mini projet à confectionner.
    J'ai choisis de faire un carrefour de feu tricolore.
    Mais je sais pas comment faire car :
    1 del rouge,orange et verte par chaque feu tricolore ,
    donc 3x4 = 12 del
    Ensuite il faudra, un circuit intégré, 2 résistances , 20 diodes et 12 del.
    Donc, je sais pas quel échelle prendre, je voudrais pas trop grand car je veut faire les quatres et les routes.
    Comme ceci :
    Puis , j'aurais voulus savoir comment rajouter des temporisations (10s au vert , 5s a l'orange, 10s au rouge...)
    Ainsi que, Est ce que l'on peut faire une vue 3D sur SolidWorks ou si on peut pas, plusieur vue des assemblages...
    Merci de m'aider
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Feu tricolore
    pour l'échelle, te baser sur la taille des leds pourrait être un bon début?
    les modèles les plus courantes, cylindriques, ont un diamètre de 5mm
    sur une longueur d'environ 10mm... sinon ça existe en toutes tailles
    (3mm, 10mm ...) et formes...
    après pour le circuit, tu peux tenter avec Kicad (gratuit),
    associé au logiciel Wings3D (gratuit) pour modéliser des éléments...
    et pour les temporisations, j'utiliserais un µC...
    sinon c'est quoi "option ISI"? c'est dans quel cadre?
    56454445
    3B4F29
    ______________________________ __________
    46554D4552204E4520545545205041 53203B4F29
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    avec des leds 5mm, des rues de 5-6cm de large, ça pourrait le faire...
    enfin des... "zun peu gros" feux...
    inviteb1b80e7c
    Re : Feu tricolore
    L'échelle , je voudrais a peu près 15 cm de large pour les routes.
    Pas trop petit quand même.
    Le circuit je le mettrait ou ? Dans la boite du feu tricolore ?
    Et pour les temporisations je sais pas comment faire.
    Avez vous un circuit pour moi ? svp. Pour que je vois comment assembler les composants.
    invite197b6c62
    Re : Feu tricolore
    Bonjour à tous.
    Voici un schéma de feux tricolores qui a fait ses preuves et fonctionne parfaitement.
    De plus assez simple,je penses.
    Jojop37
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Feu tricolore
    ça n'a toujours pas avancé ton projet http://forums.futura-sciences.com/el...tricolore.html ?
    Je t'avais proposé de prendre un µc mais tu n'a pas répondu.
    pour le circuit, tu le mets sous la route... ni vu ni connu !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb1b80e7c
    Re : Feu tricolore
    C'est possible pour 20 cm de large pour les routes ?
    Les feu tricolores auront une hauteur de 5 cm environ.
    C'est faisable ??
    Qristoff
    Re : Feu tricolore
    c'est pas trés loin de l'échelle HO (1:87) des trains électriques et ont y arrivent bien !
    il existe aussi les mêmes leds en 3mm de diamétre.
    inviteb1b80e7c
    Re : Feu tricolore
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Donc, je prend des leds de 3mm de diamétre.
    Faut mettre les leds sur le circuit ? ( si jle cache en dessous de la route)
    Le coque pour les feux tricolores , on fait comment ?
    Qristoff
    Re : Feu tricolore
    non tu mets les leds dans le feux et le circuit est sous la route ! (tu sais que ça existe les fils.... c'est des petits brins de cuivre recouvert d'un isolant de couleur )
    inviteb1b80e7c
    Re : Feu tricolore
    Je met des fils mais je fais un petit trous en dessous du feu tricolore pour pas trop les voir.
    Donc je met juste les dels dans le feu tricolore??
    Qristoff
    Re : Feu tricolore
    pour bien faire, les fils descendent dans la colonne du feux qui sera planté dans la plaque de bois qui servir a de route, donc invisible !
    bien oui, les résistances qui ne font pas encore de lumiére seront sur le circuit sous la plaque.
    Donc il y aura 4 fils dans la colonne un commun, un vert un rouge et un orange
    inviteb1b80e7c
    Re : Feu tricolore
    Merci pour vos réponses.
    Je récapitule les composants néccesaires :
    Composants Nombre
    Circuit intégré CMOS 4017 1
    Résistances de 4700 ohms 2
    Diodes 1N4148 20
    Leds 2 mA, vertes, rouges, oranges (4 x 3) 12
    Alimentation 12 volts 1
    horloge à 555 1
    Est ce que c'est bon ?
    Qristoff
    Re : Feu tricolore
    c'est le schéma du post #5 que t'as pris ?
    inviteb1b80e7c
    Re : Feu tricolore
    Non j'ai pris sur ce site :
    inviteb1b80e7c
    Qristoff
    Re : Feu tricolore
    Je te conseille d'interfacer avec un ULN2804.
    Deux circuits de leds en paralléle sur les sorties du 4017, il risque de cracher ses poumons !
    inviteb1b80e7c
    Re : Feu tricolore
    Je remplace quoi alors ?
    Désoler mais je comprend rien aux composants
    Qristoff
    Re : Feu tricolore
    Citation Envoyé par jo62170 Voir le message
    attend, je te fais un petit croquis...
    inviteb1b80e7c
    Re : Feu tricolore
    Qristoff
    Re : Feu tricolore
    voila, il ne reste plus qu'à brancher les autres circuits leds comme indiqué sur l'exemple. voir branchement de l'ULN2804A
    inviteb1b80e7c
    Re : Feu tricolore
    Donc j'ai quoi comme composant au total ?
    inviteb1b80e7c
    Re : Feu tricolore
    Composants Nombre
    Diodes 1N4148 20
    horloge à 555 1
    J'enleve quoi au total ?
    Qristoff
    Re : Feu tricolore
    tu attends que tout te tombe tout cuit dans la bouche, j'ai l'impression !
    essaie quand même de faire un effort même si tu ne comprends rien aux composants, c'est ton projet ! bouge toi !
    les composants autours du NE555 sont définis ?
    invite197b6c62
    Re : Feu tricolore
    Bonsoir.
    Les feux fonctionnant avec mon schéma du poste//5;font 2cm de haut,le mat est un tube laiton de 0.8mmde diamètre extérieur,les leds
    sont des 1mm,cathodes soudées sur le mat,anode reliée avec du fil émaillé 0.1mm provenant d'un vieux transfo passé dans le mat.
    La carte fait 8cm/8cm mise dans un coffret maison en résine,le couvercle représente le carrefour avec les trottoirs,en résine également.l'ensemble tient bien depuis 8ans sur mon réseau au 1/160.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonsoir.
    Hey Jojoeeeee ;O]
    bon ben voilà...
    maintenant que t'as l'échelle ;O]
    ben t'as plus ka ;O]
    vede
    ;O]
  1. feu tricolore 12VDC
    Par invitea34af986 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2010, 10h56
  2. Aide pour fabriquer un feu tricolore
    Par invite46ae4c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 16h34
  3. besoin aide pour branchement feu tricolore
    Par invite4c78f983 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 18h34
  4. Feu tricolore
    Par invite8763273 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 22h20
