feu tricolore 12VDC
feu tricolore 12VDC
    invitea34af986
    Smile feu tricolore 12VDC
    Bonjour, j'ai recuperé un feu tricolore avec des ampoules B22 230V, je voudrait changer les ampoules par des leds.
    L'alimentation de ce feu se fera par une batterie de voiture.
    le principe de commande serait le suivant:
    impulsion sur un bp allume le feu orange pendant 5sec puis allume le vert pendant 10 sec puis repasse au rouge jusqu'a nouvelle impulsion sur le bp.
    Merci de votre aide
    invitead51e543
    Re : feu tricolore 12VDC
    en quoi faut-il t'aider?
    invitea34af986
    Je n'y conaais rien en elctronique, je cherche une solution pour realiser mon feu tricolore.
    Quel materiel utiliser, ...
    invite197b6c62
    Je peux vous faire parvenir le schéma électronique de feux tricolore
    fonctionnants comme dans la réalité(vert:15s;jaune:3s,roug e:15s;et ainsi de suite).c'est un montage que j'ai réalisé pour mettre sur mon réseau de train.
    Jojop37
    invitea34af986
    oui, je veux bien
    invite197b6c62
    Rebonjour.
    Ok,pas de problème.
    Si ce n'est pas trop pressé,car je ne pourrai que vendredi matin.
    Jojop37
    invitea34af986
    aucun probleme
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Voici déjà le schéma d'origine qui me sert.
    Il y a une porte "ou" en bas qui est inutile le R1,J1,V1 symbolisent
    le feu d'une voie et R2,J2,V2 ceux de l'autre voie.
    Si la puissance nécessaire est insuffisante sur la sortie du circuit intégré,il n'y a qu'à mettre un montage avec transistor à la place.
    Si besoin, je vous ferai le schéma.
    Jojop37
    ibtihel
    Citation Envoyé par vincentb50 Voir le message
    ces ampoules sont apparament alimentées via des relais ou des traic .
    photo si possible de la carte ?
    PS : pour info, un schéma simple ici : http://www.ptitrain.com/electronique...cpt4017feu.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite197b6c62
    Bonsoir.
    En principe les commandes de feux se font par relaiset carte électronique pour gérer l'ensemble et que le tout se trouve généralement dans un coffret au coin de la rue.
    Mais vu qu'il veut mettre des lampes à LEDS,un carte simple comme celle que j'ai mise plus haut avec des transistors de moyenne puissance feront l'affaire,surtout si c'est pour de la décoration animée.
    Jojop37
    invitea34af986
    merci, pour les lampes a led, je pensait a des led haute luminosité. combien en mettre et comment les brancher pour obtenir le même éclairement que l'ampoule 220V 40W d'origine.
    ce n'est pas pour faire de l'éclairage fantaisie, c'est pour monter un feu unique qui servira pour donner les departs de course de côte automobile.
    invite197b6c62
    Si c'est pour une utilisation spécifique,le schéma que j'ai mis plus haut ne convient pas:il fonctionne en continu comme les feux que l'on rencontre à nos carrefours(vert,jaune,rouge sur un coté,puis de l'autre coté ......
    Jojop37
    invite197b6c62
    Rebonjour.
    Je me penche sur le problème (B.Prange:3s/vert:10s/rouge...)
    et vous mets un schéma dès que possible.
    Jojop37
    invitea34af986
    ok, merci de votre aide
    invite197b6c62
    Bonsoir.
    Voici un schéma pour l'utilisation souhaitée en 12 Volts.
    Je pense que les temps sont de 5 secondes et 10 secondes avec les composants mis autour du NE555;il sera toujours possible d'ajuster avec le potentiomètre.
    Jojop37
    invite197b6c62
    Bonsoir.
    Est-ce que ma dernière proposition convient?
    Jojop37
    invitea34af986
    oui, juste une question, peut on mettre plusieurs leds vertes rouge et orange pour obtenir un éclairement similaire a celui d'une ampoule?
    invite197b6c62
    Sur le montage "Schéma STARTER",effectivement,on peut mettre plusieurs LEDS,car l'alimentation de celles-ci sont faites via un relais,on pourrait mème mettre des lampes.
    Si d'autres questions ou modif,ne pas hésiter.
    Jojop37
    invitea34af986
    merciencore de votre aide
  1. besoin aide pour branchement feu tricolore
    Par invite4c78f983 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 18h34
  2. Feux tricolore
    Par invitea5c1a8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 13h48
  3. Feux tricolore
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/08/2007, 19h37
  4. Feu tricolore
    Par invite8763273 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 22h20
  5. led tricolore
    Par inviteb451da36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2004, 12h36
