Comment commencer avec les pics?
    invite251a6045
    J’aimerais bien apprendre à programmer des PIC (J’ai un DUT et j’ai déjà programmé en assembleur les Motorola 68XXX). Maintenant j’aimerais bien acheter un kit de programmation. Est-ce que vous pourriez me conseiller ? Il n’y a rien de mieux que de mettre la main à la pate .
    Il faut quel logiciel de programmation de pic ? ( C’est quoi la différences entre IC_prog et MP_lab ?)
    Quand on dit que c’est une carte de programmation, ça sert uniquement à charger le programme dans le pic ?
    mon cahier des charges :
    - Le coût environ 100 Euros :
    - Une carte comprenant les cartes de communication avec le pc pour programmer le pic Com1 ou USB
    - Une partie ( où je peut faire des expérimentation/ tester) Afficheur, Ecran LCD, clavier….
    Je compte faire des petits expérimentation (des projet avec un moteur pas à pas, Thermomètre digitale…)
    Commet je dois faire ? Quels sont vos conseils…
    Ou je peut acheter les composants facilement ?
    Je doit acheter des cartes comme celui la ou pas ?
    http://microcontrollershop.com/Images/eb010.jpg
    http://www.selectronic.fr/upload/produit/img1m/1000v.jpg
    http://www.selectronic.fr/upload/produit/img1m/0413v.jpg…
    Pour information j’ai des matériels pour faire des minis cartes (mais pas des typons, (vous fêtes comment chez vous ???))
    Ou vous achetez vos materiels électoniques (pas cher bien sur )?
    Ca veut dire quoi, in-circuit out-of-circuit ?
    je doit oublier encore pleins de choses...
    Est ce que vous pourriez m’aider s’il vous plait ?
    invite8a1ee9f2
    Re : Comment commencer avec les pics?
    pour les typons va voir ici:
    http://etronics.free.fr/dossiers/divers/div02.htm
    Et pour les piéces il existe plusieur fourniseur. Essaye d'en avoir plusieur pour comparer a chaque fois car auqun n'est le moins cher partout. Les prix varient celon les produits donc cherche en plusieurs avant d'acheter
    Elies
    inviteeecb119b
    voila un petit cours très très bien fait:
    http://www.abcelectronique.com/bigon...=loadpart1.php
    Moi j'ai acheter un programmeur rs232 qui est aussi un banc d'essai chez conrad fabriqué par velleman:
    http://www.velleman.be/common/product.aspx?&id=350903
    de mémoire il m'a couté dans les 40€, complet, monté avec le soft, cable série et un pic 16F627
    sur le site de velleman, tu as un link "où acheter" ...
    JohnLemon
    Vaste programme ! Pour débuter les sites INCONTOURNABLES :
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/index.php
    Qui a fait des tutoriaux exceptionnels! Beaucoup d'amateur de Pic sont passés par son site.
    http://kudelsko.free.fr/index.htm
    Propose, entre autre, un programmateur simple et très efficace. Tu peux acheter (pas cher !) le C.Imp tout fait, le reste des compos est du très courant.
    Une autre astuce le site de Microchip sur lequel, en étant très raisonable, tu peux obtenir des échantillons:
    http://sample.microchip.com/
    Et tant d'autres. Utilise Google en cherchant 16F84, 16F626, 16F876 ...(Ce sont les références des Pic les plus celèbres !), tu n'auras que l'embaras du choix ...
    John Lemon
    invitebf62768c
    voici une "petite" carte qui pourra te donvenir: PICDEM 2 PLUS. elle peut s'acheter directement chez microchip (http://buy.microchip.com)ou surement chez d'autres magasins.
    concernant les magasins d'électronique il y a:
    -selectronic
    -electronique diffusion
    -espace composant electronique
    -gotronic
    et bien d'autres...
    Quand tu dis que tu as le matos pour faire des cartes mais pas le typon ca veut dire que tu as une insoleuse et une graveuse ?
    alors c'est bon, le typon tu peux l'imprimer sur un transparent... non ?
    MPLAB est un IDE: environement de développement intégré. Il te permet d'écrire le code (en asembleur ou autre) de compiler, de simuler le fonctionnement. Il permet aussi (si tu as le matos adapté) de programmer les pics ou de faire du débuggage sur circuit.
    ICPROG permet uniquement de programmer le pic via un programmateur non Microchip (tout ce qu'on trouve sur le net, les kits à acheter...)
    EDIT: Microchip n'envoie plus de samples (échantillons gratuits) à n'importe qui, c'est marqué sur la 1° page de sample.microchip.com.
    Bye.
    invite251a6045
    Merci Bc pour vos réponses.
    Je vais annalyser un peu. Et puis je vous réponderai
    Et les autres peuvent continuer à m'éclaircir sur ce qujet
    Merci encore les amis
    invite251a6045
    Eliès:
    Apparament il faut bc d'investissement pour les typons
    Qu'est ce que t'en pense de cette site qui fabriques des circuits imprimé?
    Itsmetoo & JohnLemon:
    Merci bc pour le cours. J'ai regardé un peu. ca l'air très bien fait.
    JohnLemon:
    tu parle de quelles de ces 2 cartes?
    http://kudelsko.free.fr/prog_pic/presentation/carte2.jpg
    http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs232/presentation/prog_small.jpg
    Pour les echantillon je ne sais pas si je peut en procurer
    romelec:
    Merci pour les infos.
    No j'ai pas d'insolese ni de graveuse... Je voulais dire que j'ai un fer à souder ... Mais qu'est ce que vous pensez de méthode wrapping? J'ai déja pratiqué une fois à l'ecole... Ca c'est bien passé
    Tu dit qu'on peut simuler avec MP LAB je vais commancer par ca alors!!
    Merci à tous. Vous pouvez continuer à m'éclairer
    invitebf62768c
    C'est vrai que le matos pour faire des CI est chers (150€) mais comme tu le dis c'est un investissement...
    Les circuits d'Etronics: je n'en ai entendu que du bien, demandes-lui il est sur le forum.
    Il y a effectivement la solution du wrapping (j'en ai fait aussi, au pistolet électrique ca va tout seul!) mais c'est beaucoup plus cher et peu de revendeurs en ont (uniquement selectronic et radiospares à ma connaissance). Mais c'est très bien pour les prototypes, pour modifier le cablage rapidement. (voir photo pour ceux qui connaissent pas)
    Pour le programmateur de kudelsko je pense que c'est la version RS232 (enfin c'est celle que je prendrai)
    -Les échantillons graytuits chez Microchip c'est fini! il faut une adresse mail d'entreprise (et non @yahoo ...)
    Au fait: Le PIC16F84 est dépassé. Son successeur est le 16F628. Il est 2 fois moins cher, a plus de mémoire et de périphériques (3 timers, UART (liaison serie), PWM ... ).
    Egalement une chose intéressante: une horloge interne. Plus besoin de quartz pour les applications courantes.
    Bye.
    invite8a1ee9f2
    Citation Envoyé par Sri
    Eliès:
    Comme l'a dit romelec c'est un investissement. Mais tu peut reduire son coup en bricolant un peu: fabriquer toi meme l'insoleuse, faire simplement des bain de perchlorure au lieu d'acheter une graveuse( plus long mais moin cher car pas de graveuse)...
  1. comment ca marche un programmateur de pics?
    Par invite906a7cf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 23h00
  2. commencer oui mais comment ?
    Par invite25824988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 14h15
  3. Comment les gènes interragissent-ils les uns avec les autres ?
    Par invitef31b56f9 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2005, 11h48
