sifflement sur gradateur 12vDC
    Foxtune
    Bonjour a tous,
    Je viens de faire l'acquisition du gradateur pour varier l'intensité lumineuse a l'interieur de mon fourgon que j'enmenage en camping-car.
    Il est equipé de 6 spot led dont la tension d'alimentation est prevue pour du 12VAC et non pas DC. Jusqu'à présent tout fonctionnait parfaitement bien et c'est d'ailleurs en prenant la photo que j'ai remarquer que leur tension d'utilisation était alternative de base.
    Bref et aujourd'hui j'ai decider de monter un gradateur dont vous trouverez ici une photo sur le shop en ligne.
    Lors de la mise en service un bruit aigue se fait entendre des lors que je commence a tourner le potentiometre. Cad de 5 pourcent a 15 pourcent de la course du potar a peu pres. Visuellement cela correspond au passage de l'intensité mini a maxi.
    De plus lors du premier test de la fumée est sortie de l'un des deux composant ce trouvant en haut a gauche du montage.
    Soit le condo 100MicroF soit le regulateur de tension 78L055 (enfin c'est une supposition vu que je n'ai pas eu le temps de voir).
    D'autre part lors des second test le bruit est toujours present, la temperature du regulateur reste elevée mais il n'y a pas de fumée.
    Liens vers
    supprimés.
    Mes questions sont les suivantes :
    Est-il possible que les spots ne convienne pas a ce montage en DC?
    Ai-je besoin d'une alimentation plus stable ?
    Merci de vos reponses.
    Bonjour Foxtune et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 29/03/2010 à 15h33. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Foxtune
    Re : sifflement sur gradateur 12vDC
    oups! je n'arrive pas a editer le message posté. Pouvez-vous supprimer ce sujet?
    Foxtune
    Bonjour a tous,
    invitee05a3fcc
    tu continues sur ta question de départ http://forums.futura-sciences.com/el...eur-12vdc.html
    Foxtune
    je recommence car les fichier *.jpg n'était pas en pièce jointes.
    Le précédant sujet n'est pas encore supprimé et je n'arrivai pas a editer le premier message.
    invitee05a3fcc
    Ton variateur supporte 8A. Quelle est la puissance de tes lampes ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Foxtune Voir le message
    normal, tu peux le faire pendant 5 minutes. tu continuais à la suite
    JPL
    Fusion de deux discussions. Merci de continuer toujours dans la même.
    Foxtune
    1w chacune soit 6w au total, ce qui fait a peu pres 0,5amp pour 12v
    invitee05a3fcc
    Il fonctionne à vide, ton gradateur .... et il n'aime pas . Charge le avec une lampe de "stop" de voiture, tu verras, il ne chantera plus !
    Foxtune
    je viens de faire le test avec une H1 de 55w... il reste toujours ce bruit et toujours dans la meme plage entre 5 et 15 pourcent de la course.
    La variation est plus progressive maintenant.
    J'ai peut-etre fusiller un composant lors de la premiere utilisation.
    Foxtune
    En tout cas merci pour tes conseil DAUDET78.
  1. [Brun] Sifflement sur TV LCD
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 10h20
  2. [Blanc] Sifflement sur Unité extérieure Daikin
    Par invite1fee436f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 17h10
  3. Sifflement d'oreille sur certaines fréquences
    Par invitecf381aa3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/07/2008, 16h24
  4. [Brun] sifflement sur tv phillips
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 09h46
  5. Gradateur sur PWM
    Par invite3b551566 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 15h13
