probleme de mise en parallele éolienne, panneaux solaires
    invitee7418f70
    Je souhaiterai coupler en parallèle une éolienne et des panneaux solaires afin d'alimenter des batteries.
    panneaux solaires 120W 36V -> et après chargeur mppt 32V
    éolienne 25-26V 400W,
    Je viens de me rendre compte que les tensions ne sont pas les même et je sais que lorsque l'on met des sources en parallèles, elles doivent avoir la même tension, sinon la source qui produit le moins (niveau tension) sera endommagé.
    Néamoins,est il possible de mettre en série sur chacun des générateurs un diode afin de protéger le générateur?
    Quelqu'un aurait il une idée pour que les panneaux solaires et éoliennes puissent produire de l'énergie en même temps?
    Dois je obligatoirement utilisé sois l'énergie éolienne sois l'énergie solaire? Dois je changer de panneaux solaires par des panneaux produisant 25-27V?
    Merci pour vos réponses
    Antoine
    invitee05a3fcc
    Re : probleme de mise en parallele éolienne, panneaux solaires
    Tes batteries font quelle tension? Quelle capacité ?
    invitee7418f70
    Mes batteries ont 300Ah de capacité et en 24V
    invitee05a3fcc
    Donc tu ne peux pas charger avec ton éolienne
    La solution, c'est de passer par le MPPT (qui peut sortir combien de courant ?)
    Par contre, si le panneau solaire ne peut guére dépasser 36V, l'éolienne peut largement dépasser cette tension par grand vent. Ton chargeur MPPT peut supporter combien en entrée ?
    Ton éolienne sort du DC ou du tri AC ? C'est du DIY ou un produit catalogue? Tu as un lien WEB ?
    invitee7418f70
    ok je vois qu'il manque plein de données:
    Alors pour le MPPt c'est un 60A; 24-80Vdc
    Pour ce qui est de l'éolienne, elle à un chargeur intégré, produit du 24V- 26Vdc, 400w et 600watts max.
    .http://www.nouveauxobjets.com/eolienne-airx.php
    On va dire que je fais mon installation petit à petit avec des composant pas trop chere que je trouve.
    Biensur à chaque fois je me rends compte de petits problemes.
    Antoine
    invitee05a3fcc
    Il y a un MPPT pour l'éolienne
    Il y a un chargeur pour l'éolienne
    Où est le problème ??
    Que la somme des deux courants dépasse 30A
    Le panneau solaire donne 5A grand maximum
    il faut limiter l'éolienne à 20A
    invitee7418f70
    En faite je veins de regarder dans la notice de l'Eolienne, elle produits entre 27 et 34V. Donc ca me semble beaucoup mieux.
    Mon probleme était le suivant comment mettre en parallele deux systemes (éolienne et panneaux solaires) avec deux tensions différentes. Panneaux solaire à 36V et éolienne à 27-34V.
    Car en faite je souhaiterai brancher ces deux sources en parrallele puis les brancher ensemble sur le mppt afin de charger les batteries.
    penses tu qu'il pourrais y avoir un probleme?
    Quand tu disais:
    Il y a un MPPT pour l'éolienne -> n'est ce pas plutot pour les panneaux solaires?
    Si je comprends bien, tu penses que l'éolienne devrais etre directement brancher sur les batteries et les panneauss xolaires brancher au mppt puis au batteries.
    est ce le bon raisonnement?
    Merci pour ton aide
    Bjr à toi,
    Juste une question, ton éolienne sort en courant CONTINU ?
    invitee7418f70
    En faite elle a trois phase mais et rectifié grace au circuit intégrée à l'éolienne. Elle produit donc un courant continu 27 à 34VDc
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pitch67 Voir le message
    Sorry , grosse erreur, mea culpa
    Oui, chacun est prévu pour charger une batterie. Par contre c'est le courant max de charge acceptable pour les batteries (30A ? à vérifier) qui ne doit pas être dépassé (courant MPPT + courant éolienne)
    invitee7418f70
    Oui le courant max de charge à appliquer est 30A = 10%de la capacité des batteries.
    Merci tu me rassures, je pensais que je pouvais déjà jeté mon éolienne.
    Antoine
  1. Panneaux solaires
    Par invitec8535965 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 21h03
  2. panneaux solaires
    Par invite58c46c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 16h33
  3. Panneaux solaires
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2007, 21h43
  4. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2007, 09h49
  5. L'hôtel Ibis mise sur des panneaux solaires
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2006, 14h30
