Panneaux solaires
Panneaux solaires
    invitee8fafcb8
    Panneaux solaires
    Nous sommes un groupe de PPE de terminale S et nous travaillons sur la différence d'énergie fournie entre un panneau mobile et un panneau fixe.
    Nous avons fait des mesures sur deux capteurs différents durant une après midi en relevant tous les 1/4h la puissance fournie par le panneau.
    Comme prévu, c'est la puissance fournie par le panneau mobile qui est supérieure.
    On voudrait calculer combien (en tout) de Wh on étaient délivrées par les panneaux solaires durant cet après midi mais nous ne savons pas comment faire... faut il appliquer ici la formule E=Pt avec E en Joules, P en Watt et t en secondes sachant ensuite que 1Wh=3600J?
    Mais comment faire puisque la puissance n'est pas constante?
    Merci d'avance de votre aide!
    Calvert
    Re : Panneaux solaires
    Salut!
    Vous pouvez tracer le graphique de la puissance en fonction du temps (ie. les points de vos mesures). Ensuite, au tout premier ordre, vous pouvez supposer qu'entre les points que vous avez mesurés, la puissance a varié linéairement. Il suffit ensuite d'intégrer les segments de droite pour trouver l'énergie.
    Bien sûr, il est possible de peaufiner la méthode, avec des interpolations polynomiales, etc... Mais pour commencer, une interpolation linéaire me semble adaptée.
    invitee8fafcb8
    Merci mais qu'est-ce que représentent les segments de droite?
    Calvert
    Les droites que tu traces entre tes points!
    invitee8fafcb8
    Oui merci en fait j'ai compris, ça représente 1/4h, c'est bien ça?
    Calvert
    Si par 1/4 h tu entends un quart d'heure de travail, oui, c'est ça. Sinon, il faut me réexpliquer ce que tu entends.
    invitee8fafcb8
    Panneaux solaires (mécanique)
    Nous avons un souci sur la maquette mettant en rotation un panneau solaire. Pour faire pivoter le panneau, nous disposons d'un moteur pas à pas, d'une tringle et d'un tube sur lequel est posé le panneau.
    Nous avons donc un problème avec la tringle. On arrive à avoir un débattement de seulement 135°... Faut il changer la forme de la tringle pr avoir un plus grand debattement?
    Pour une meilleure comprehension, voir le/les schémas ci joint.
    Merci de l'aideque vous pourrez nous apporter.
    Audrey
    Miniatures attachées Miniatures attachées Panneaux solaires-titre.bmp   Panneaux solaires-picppp.bmp
    invitee8fafcb8
    Ah oui il ya une erreur sur le schéma avec la tringle, le moteur et le panneau (le schéma2), c'est pas 90° mais 135°
  1. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2007, 09h49
  2. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2006, 12h32
  3. panneaux solaires
    Par invite23dc9a7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2006, 11h51
  4. panneaux solaires
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2006, 10h23
  5. panneaux solaires
    Par invite2107931d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/06/2004, 10h38
