Commande de 2V
Commande de 2V
    invite455eaa24
    Red face Commande de 2V
    Bonjour tous le monde ,je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide !
    Je désire commander une alimentation de 12 V (en gros creer un interrupteur ) avec seulement une impulsion de 2 V.
    J'appuie brievement sur un BP délivrant 2 V et ceci doit "allumer" mon alim de 12 V.
    Je pense faire ceci avec une bascule D ou JK mais je ne sais pas si c'est possible avec seulement 2 V ?!?
    Toute proposition de circuit est bonne pour moi.
    Je vous remercie d'avance pur votre attention
    Aidez moi SVP
    inviteede7e2b6
    Re : Commande de 2V
    on manque de détails ....
    d'où qu'y viennent les 2 volts ?
    intensité disponible ?
    isolation galvanique nécessaire ?
    en gros , et comme toujours : CONTEXTE? , et POUR QUOI FAIRE ?
    invite455eaa24
    Re : Commande de 2V
    En fait , j'ai recupéré un vieux lecteur DVD qui ne fonctionne plus .
    Lorsque je l'allume via la télécommande, il me délivre une tension de 2V pendant 2 seconde sur l'afficheur du lecteur .
    Mon but est de recuperer cette "impulsion" de 2 V pour commander un circuit de 12 V .
    Ce circuit de 12 V alimente une serie de led's dans mon jardin.
    Donc commander ces lumieres via une telecommande .
    Voila , j'espere avoirété assez précis.
    inviteede7e2b6
    Re : Commande de 2V
    Assez capillotracté tout ça !
    un optocoupleur , la led se contentera des 2V (avec la résistance ad-hoc) et derrière l'opto tu fais ta vie...
    invitee05a3fcc
    Re : Commande de 2V
    Citation Envoyé par djfredb Voir le message
    et tu l'alimentes comment ton Lecteur? et il est étanche ?
    invite455eaa24
    Re : Commande de 2V
    Mon lecteur est alimenté en 230 mais je n'utilise que le "pic" de 2 V
    Il sera bien sur au sec dans une dependance située dans mon jardin !
    Voila
    invite455eaa24
    Re : Commande de 2V
    le probleme avec l'optocoupleur est que lorsque mon signal de 2 v repasse à 0 alors mon circuit de 12 V passera à 0 aussi et je veux que les led's restent allumées jusqu'au prochain "front montant" lorsque le 2 V reviendra (quand j'appuie sur le bouton .
    inviteede7e2b6
    Re : Commande de 2V
    une bascule D derriére l'opto , qui changera d'état à chaque impulsion...
    tu peux aussi remplacer l'opto par un simple transo en "saturé bloqué", 2Volts suffiront à le polariser (puisqu'il lui faut un peu plus de 0,7) , c'est plus simple..
    invitee05a3fcc
    invite455eaa24
    Re : Commande de 2V
    voila c a peu pres ca mais est ce que un petit 2v peut le declencher ?
    invite455eaa24
    Re : Commande de 2V
    je pense faire comme le 1er exemple de cette page ,en considerant que le groupe relais + diode sera remplacé par mon circuit .
    http://xizard.chez.com/Cours/transistor_commutation.htm
    qu'en pensez vous ?
    Re : Commande de 2V
    Bonsoir djfredb et tout le groupe
    je pense faire comme le 1er exemple de cette page ,en considerant que le groupe relais + diode sera remplacé par mon circuit ...
    Hum! Moi, je suis très dur de la comprenette, et, pour dire la vérité, je n'ai rien compris à ton problème, malgré les précisions que tu as apportées.
    Ton transistor, monté ainsi, permettrait de disposer d'impulsions nettes, de X volts, par exemple 12. Mais, ton schéma synoptique, mentionne une source de 12V, qui, si je vois bien, n'existe pas tant que ton ex CD n'est pas allumé. Or, ce 12V est indispensable pour faire fonctionner le système à bascule que tu souhaites. J'ai peur que tu sois en train de tourner en rond.
    Peux-tu préciser, comme Daudet le demande, qui fournit l'impulsion de 2V? De quelle tension disposes-tu, avant que le 12V ne soit là?
    Ceci, car je crois avoir compris que ce 12V provient de l'appareil en panne qu'il convient de mettre en route.
  1. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  2. JAA => JAVA et Commande => Commande.
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2009, 09h31
  3. [Onduleur] Commande décalée VS Commande symétrique
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 11h49
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
