Régulation en tension cellule solaire
    invite79fd57bf
    Unhappy Régulation en tension cellule solaire
    j'ai un projet à finir et je bute sur un problême:
    le contexte:
    Une cellule solaire doit recharger un supercapacitor de 4.7F, ou alors recharger une batterie (probablement un supercapacitor car je travaille avec des µA.)
    Une régulation en tension est nécessaire pour que la cellule génère un courant avec peu de luminosité (la tension n'est pas totalement stable à la sortie d'une cellule solaire, elle varie de manière logarithmique par rapport à la luminosité).
    Pour recharger cette batterie, il faut une tension stable continue de 2.5V. Il faut que la cellule solaire soit la seule source d'énergie du système.
    Le problême:
    Je ne vois pas comment faire pour réguler une tension continue qui n'est pas stable (entre 3 et 6V à la sortie de la cellule solaire) en 2.5V à la sortie du régulateur ?
    Vous avez une référence de régulateur, un montage peut être ?
    invitee05a3fcc
    Re : Régulation en tension cellule solaire
    Bonjour maker1 et bienvenue sur FUTURA
    Tu branches ta cellule solaire directement sur ta SuperCapa et tu régules la tension à 2,5V par un régulateur shunt
  1. Cellule solaire
    Par invite5ef698cd dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/03/2010, 16h34
  2. Photopile cellule solaire
    Par invite841a69dc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 18h47
  3. TPE cellule solaire
    Par invite9d93ea68 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2009, 10h59
  4. cellule solaire batterie
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 09h26
  5. recherche cellule solaire
    Par invite71397d04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 11h28
