Chauffe sur une résistance, c'est normal ?
    invite36e6ba18
    Bonsoir a tous !
    La question est sans doute tellement bête que je n'ai pas trouvé de topic la dessus.
    Voici ma(mes) question(s), une résistance de puissance (2W) sur un circuit d'alimentation monte a 40 degrés, est-ce que c'est normal ? peut on estimer que sa durée de vie sera réduite ? et faudrait il monter une résistance plus puissante (genre 5W) pour être tranquille ?
    Merci d'avance de vos réponses !
    Jack
    Re : Chauffe sur une résistance, c'est normal ?
    Non, 40°C ce n'est pas beaucoup. Tu peux y aller
    invite36e6ba18
    Merci de ta réponse !
    A partir de quelle température y'a t-il un risque ?
    Cela dépend de la résistance !
    invite36e6ba18
    C'est la référence PRO2 sur cette page du catalogue selectronic : http://www.selectronic.fr/upload/pro...logue/5-06.pdf
    Elle fait 10 Ohms et est traversée par 7,5Vdc .
    Je n'ai pas trouvé de datasheet pour celle ci mais je regarde ceux des résistances qui lui ressemblent........je trouve les températures max assez élevées ! 80 a 200 degrés celsius (étonné)
    invitee05a3fcc
    Le lien, ce n'est pas une spécification. Mais 200° pour une résistance vitrifiée, ce n'est pas anormal.
    Re
    Non c'est plutôt normal, il y en a qui fonctionnent bien plus haut.
    Tout dépend de la technologie de la résistance.
    Nombre de composants électroniques tiennent plus de 100°c.
    Pour mémoire la gamme militaire c'est -55°c , +125°c en opération.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    comme dis Jack, elle est juste tiède !
    les résistances ont une gamme de température de fonctionnement à 100% pour laquelle elles sont dimensionnées. Au dessus d'une température dite de "derating" (généralement autour de 75/80°C) il conveint d'applliquer une réduction de la puissance admissible qui décroit linéarement jusqu'à atteindre 0 vers 150, 175 ou 200°C suivant la techno de la résistance.
    De plus, je voulais juste ajouter qu'au niveau du montage, il est conseillé de surélever (de quelques mm) les résistances dissipatives pour permettre à l'air de circuler autour et de faciliter l'échange thermique.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite36e6ba18
    Oui, je suis désolé pour le lien mais je n'ai pas plus d'infos sur cette résistance, je me disais qu'un visuel serait plus explicite.......
    Donc si je comprends bien tout , j'ai toutes les raisons d'être rassuré !
    Merci de vos réponses
    PS : je vais en effet la surélever car elle est en contact avec le support, merci beaucoup !
  1. C'est normal ?
    Par invite4f9f41c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2007, 19h13
  2. [Blanc] PLAQUE INDUCTION qui chauffe, normal???+ installation sur four
    Par invitedcaf09f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 21h59
  3. trouver une résistance de chauffe!!!!
    Par invitecff0e3c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 17h12
  4. thermodynamique : gaz parfait chauffé par une résistance
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 16h08
