Filtre LC pour alimentation autonome
    invitec20c8e91
    Bonjours,
    Je me présente briévement, je suis étudiant en licence professionnelle CGSE (Conduite et Gestion des Systèmes Electriques). Je suis actuellement en stage et je dois créer un proto d'alimentation autonome de 10kW environ pour réaliser une centrale hydroélectrique.
    Voici l'installation:
    Lien image supprimé
    Voila, j'ai fait ma commande, la partie puissance mais je n'arrive pas a calculer la batterie de condensateur en sortie de mon transfo.
    Le transfo et la batterie de condensateur formeront mon filtre LC, pour éliminer la composante de découpage de l'onduleur soit 4kHz.
    Fiche technique de l'onduleur:http://www.coelmo.fr/coelmo2/ft/7015.pdf
    Voici ma démarche pour calculer C:
    Calcul de In :
    S=√(3)*U*In ==> In=16000 / (√(3)*400)=23A
    Calcul de R transfo à partir des pertes cuivre donnée dans la doc technique du transfo par un essai à vide :
    Pcu=3*Rtr*In²=1045W ==> Rtr=1045 / (3*23²)=221mΩ
    Calcul de l’impédance du transfo, tension de court circuit donnée dans la doc technique du transfo :
    Ztr=Ucc/(√(3)*In)=5,7*400/(100*√(3)*23)=0,572Ω
    Calcul de la réactance du transfo:
    Xtr=√(Ztr²-Rtr²)=√(0,572²-0,221²)=0,528mΩ
    Calcul de l’impédance totale, je n’ai pas pris en compte la réactance du réseau en amont du transfo.
    Zt=√(Rtr²+Xtr²)=√(221²+528²)=5 72mΩ
    Calcul de Icc, le résultat pourrait être plus petit si je prenais en compte la réactance du réseau en amont du transfo pour calculer l’impédance totale. Néanmoins je ne vois pas comment calculer la réactance du montage.
    Icc=U/(Z1*√(3))=400/(0,572*√(3))=404A
    Calcul de l’inductance de fuite:
    L=400/√(3)/Icc/(2*PI*50)= 400/√(3)/404/(2*PI*50)=1,82mH
    Calcul du condensateur pour une fréquence de découpage de 4kHz :
    F0=1/(2*PI*√(LC)) ==> C=1/(L*(2*PI*Fo)²)=869µF
    Voila c'est ce dernier calcule qui me pose problème, je trouve la valeur trop élevée.
    De plus je veux calculer la batterie de condensateur et étoile et en triangle pour faire un comparatif. Ce calcule ne me permet que de calculer en étoile ma batterie.
    Pourriez vous m'aider? J'espère avoir été assez clair et ne pas avoir fait trop de fautes d'horthiographe.....
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de placer les images en pièces jointes.
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération moi-même.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 01/04/2010 à 18h29.
    rabiophi
    Re : Filtre LC pour alimentation autonome
    Citation Envoyé par Posse Voir le message
    Bonjours,
    Je n'ai pas vérifié l'ensemble de tes calculs mais pour moi le condo fait environ 5,5µF, En partant de tes valeurs supposées bonnes.
    La fiche technique dont tu parles c'est plutôt le transfo et pas celle de l'onduleur!
    invitec20c8e91
    Je suis désolé pour la photo et pour la doc technique c'est bien celle du transfo que je voulais mettre.
    Quand au calcul je n'arrive pas à trouver 5,5µF.
    C=1/(L*(2*PI*Fo)²)=1/(1,81*10^-3(2*3,14*4000)²)=8,69*10^-7 F
    Encore une erreur sa fait donc 0,869µF et pas 869µF
    Je l'ai recalculer plusieurs fois, je ne vois pas d'erreurs.
    Mais se calcul est pour un couplage étoile y en a t'il un autre pour un couplage triangle.7
    Ou une autre méthode, je suis ouvert à toute les propositions car je ne peux pas commencer les tests sans se filtre.
    Merci de ta réponse si rapide.
    invitec20c8e91
    Personne pour m'aider?
    invitec20c8e91
    Bon et bien je clos se sujet car je vien de trouver ma réponse qui et toute bête.
    Le calcul du condensateur est correcte et donne bien 0,869 µF pour un couplage étoile.
    Pour un couplage triangle il suffit de diviser cette valeur par 3.
    Merci pour votre aide meme si dans mon cas cela n'aura pas été d'un grand secour, ce forum est tout simplement génial.
    rabiophi
    Tu as raison j'ai oublié de diviser une deuxième fois par 2 Pi.
    Moi aussi je voyait bien que 869 cela faisait beaucoup.
    A la prochaine!
    Bjr à toi,
    Juste une question: ton onduleur (4 khz) est il connecté sur ton Transfo
    (50 hertzs ).?
    Il y a là qq chose qui me trouble.(mais bon je me "trouble" probablement pour rien).
    invitec20c8e91
    oui oui il est connecté directement sur le transfo 50hz, la fréquence de coupure de l'onduleur risque de l'endommagé un petit peut mais normalement il est conçu pour résister à ces hautes fréquences.
    Bsr à toi,
    Alors mon "trouble" persiste: comment tu fais "avaler" du 4 khz à un transfo 50 herzts ?
    C'est quoi la fréquence qui "entre" dans ton transfo ?
    invitec20c8e91
    ha je me suis peut être mal exprimé. La fréquence qui rentre dans l'onduleur c'est du 50Hz.
    Mon onduleur est un MLI, qui a une fréquence de découpage de 4kHz. Mais il en ressort du 50Hz avec des harmoniques à 4kHz, 8kHz, 12kHz...etc
    J'espère que ton trouble a disparu pour se weekend de pâque qui s'annonce radieux et quand je dis radieux je parle pas du temps bien entendu....
  1. Alimentation autonome
    Par invite7049da95 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2009, 15h51
  2. Assainissement autonome : filtre à sable, plantes ?
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2009, 08h44
  3. Alimentation autonome pour STOREX 252
    Par invited0a5d494 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/07/2007, 09h33
  4. aide pour alimentation autonome
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 15h30
  5. Filtre inductif pour alimentation
    Par invitee79b7435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h51
