Faire fonctionner un ampli sans charge
    dardagnan
    Salut à tous,
    J'utilise en ce moment un ampli audio 5.1, sans enceinte connectée sur la voie centrale. Je l'utilise en "All channels stereo", toutes les voies sont donc sollicitées.
    Chaque canal utilise un étage de puissance classique à transistors, classe AB.
    Ma question est donc:est ce qu'il y a un risque à faire fonctionner un étage de puissance non chargé?
    inviteede7e2b6
    Re : Faire fonctionner un ampli sans charge
    un ampli SANS TRANSFO DE SORTIE , comme le sont la plupart des amplis à transos peur fonctionner sans charge.
    CAR leur étage de puissance est un géné de tension : si pas de charge , pas de courant.
    invitee05a3fcc
    Certains ont un condensateur de bootstrap ..... donc je conseille une charge minimum de 100 Ohms
    dardagnan
    Ok merci pour vos réponses, je crois que je vais placer une 100ohms par précaution.
    Pour le dimensionnement, l'ampli est donné a 75Weff sous 8 Ohms.
    Si je me trompe pas P=U²/R donc U=racine de 75x8=25V max en sortie (à la louche).
    Sous 100 Ohms ça donne P=25²/100 = 6,25W au max à dissiper.
    Ca fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de calcul, vous pouvez confirmer?
    invitea3c675f3
    Tu peux simplement dire que P.R = U2 est une constante donc
    75W x 8Ω = P x 100Ω
    Qui donne P = 6W
    Mais comme tu es censé et ne dépasse pas le niveau d’une dizaine de Watts sur 8Ω, une 100Ω de 1W suffira.
    Tropique
    En pratique, tous les amplis de salons doivent pouvoir fonctionner sans aucune charge, ne serait-ce que parce que quand un casque est inséré en coupure, l'impédance vue par l'ampli est multipliée par ~100.
    dardagnan
    J'ai eu cet ampli il y a quelques jours, comme je l'utilise qu'en stéréo j'avais pas parcouru tous les menus de config. Là je viens de m'apercevoir qu'il existe une option "Front Speaker: None" ...
    En tout cas merci pour vos réponses
  1. [Divers] Faire fonctionner un cadre numérique à l'extérieur (sans alimentation 230V)?
    Par invited6a56645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 23h21
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/08/2009, 20h02
  3. Faire fonctionner un PIC18F252
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 19h36
  4. Cmt faire fonctionner AV sans ma télécommande
    Par inviteef9d1971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 09h29
  5. aidez moi a faire fonctionner cet ampli !!!!
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2005, 12h49
