[MPlab] Erreur en mode débugueur
    invite5feda8f2
    Bonjour a tous !
    Pour les vacances je me suis fait preter un ICD2 et une carte ( PICDEM 2 PLUS DEMO BOARD ) avec un LCD pour simuler mes programme en C ( qui sont après convertie en assembleur ). Le pic dessus est un PIC18LF4520
    En mode programmeur ca marche pas de probléme mais en débugueur ca stop est ca marque une erreur :
    " ICD0083: debug : Unable to enter debug mode . "
    J'ai consulter depuis deux jours tous les sites et je n'arrive toujours pas à trouver ma panne .
    j'ai mis :
    #pragma config WDT=OFF
    #pragma config LVP=OFF
    Le select device est bien sur le pic , le cable est cours de 30 cm , le run self test est bien pass sur tous .
    Si vous avez une idée ^^ merci
    invitea7073cb0
    Re : [MPlab] Erreur en mode débugueur
    Quel compilateur utilises-tu ?
    Si c'est le compilateur CCS, dans ton fichier .h tu dois avoir ces 2 lignes :
    #device ICD=TRUE
    #FUSES DEBUG
    Je ne suis pas sûr que ce soit pour ton PIC mais bon tu peux toujours essayer ça.
    Si ça ne fonctionne pas ça vient peut-être d'une mauvaise configuration de MPLAB, vérifie dans la configuration de ton ICD2 si il est configuré pour alimenter ton circuit ou bien si tu dois mettre une alimentation sur ta plaque.
    Je ne peux pas trop te dire où est cette assistant de configuration car je n'ai pas de ICD2 mais seulement un PICkit2 ^^ Peut-être dans le menu "Debugger" vers la fin de la liste...
    RISC
    Voila la page de la carte PICDEM 2 PLUS.
    Il existe 2 versions : la version rouge ancienne (non ROHS) et la version verte (ROHS). Si tu as un PIC18LF4520 je suppose que c'est la nouvelle carte (verte).
    Utilises-tu la dernière version de MPLAB ?
    Quelle version du compilateur C18 ?
    Je pense que ton problème vient peut-être des bits de configuration ou de la compilation (de ton projet).
    Ton alimentation fait-elle 9V ?
    Si tu utilises cette configuration il devrait se connecter sans erreur :
    Recompiles-tu ton programme en mode debug ?
    Vérifies que tu es dans cette configuration :
    Debugger > Settings > ongler "Power" > decocher (s'il est coché) "Power target circuit from MPLAB ICD2"
    Il existe une page d'aide pour tous les messages d'erreur de l'ICD2 :
    http://www.microchip.com/ICD2help
    Ce site contient d'excellent tutoriels pour l'ancienne version de la carte PICDEM 2 PLUS (les broches connectées au LCD ont changées sur la nouvelle carte)
    Peux-tu poster ton projet ?
    a+
    invite5feda8f2
    Merci pour votre aide !
    le probléme vennais de l'ICD ! je l'est donc echanger contre un autre
  1. [MPLAB / C18] - Erreur de compilation
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 09h32
  2. Problème avec mode debug MPLAB ICD
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 09h25
  3. Faire un printf() dans Mplab en mode ICD2
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 15h22
  4. Erreur MPLAB pic 16f84
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 23h05
  5. Erreur Mplab /mplink
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 12h09
