programmer le pic 16F88 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite7a49d0d5
    Cool Re : programmer le pic 16F88
    re ;O]
    d'après moi ce dernier code fonctionne tel quel...
    cad pas besoin d'activer les interruptions périphs...
    (mais ajoutes TRISA = 0x00; au début, pour "assurer" les PORTA en sorties)
    vede
    ;O]
    ______________
    invite7a49d0d5
    ok, dans ce cas c'est probablement une erreur dans le décodage ou dans la transmission des caractères... ascii...
    essaie avec : si read = "r"... pour repérer le "z"...
    déjà pour voir si ça résolve le problème...
    vede
    ;O]
    _______________
    invitef86a6203
    Le = est une assignation
    et le == une comparaison
    non
    if (byte_read="a")
    oui
    if (byte_read=="a")
    le double quote est réservé aux chaines de caractères
    le simple quote aux char
    A mon avis il faut écrire;
    if (byte_read=='a')
    a vérifier sur ton compilateur.
    coeur noire
    salut
    j'ai fais tout les essai en remplacent z par v
    Code:
    if (byte_read=='a')
               {PORTA =0b11000011;}
          if (byte_read=='v')
               {PORTA =0b00000000;}
    Code:
    if (byte_read="a")
          if (byte_read="v")
    rien aucun effet
    invite7a49d0d5
    Salut coeur noire,
    tu écrivais que c'était "r" (pas "v") à la place de "z"...
    ça a changé?
    vede
    ;O]
    _________________
    invitef86a6203
    affiche tout , si ça ne fonctionne pas c est qu'il y a une erreur ailleurs
    coeur noire
    salut
    donc
    quand je tape la lettre z au clavier c'est la lettre r qui apparais a l'écran
    donc pouvoir z a l'écran je tape au clavier la lettre v
    char error, byte_read; /* Auxiliary variables */
    void main()
    OSCCON =0b01110010;
    ANSEL = 0; /* Configure AN pins as digital I/O */
    CMCON = 0x07;
    TRISA = 0b00010000;
    TRISB = 0b00110100;
    error = Soft_UART_Init(PORTB, 2, 5, 9600, 0);
    while(1) {
    PORTA =0b0000000;
    byte_read = Soft_UART_Read(&error);
    if (error)
    {PORTB = error;}
    else
    Soft_UART_Write(byte_read);
    if (byte_read='a')
    if (byte_read='r')
    les diodes sont eteintes les lettres apparaissent a l'écran
    void main()
    OSCCON =0b01110010;
    CMCON = 0x07;
    TRISA = 0b00010000;
    TRISB = 0b00110100;
    while(1) {
    PORTA =0b0000000;
    if (error)
    {PORTB = error;}
    else
    if (byte_read=='a')
    if (byte_read=='r')
    idem
    invite7a49d0d5
    c'est très très zétrange ;O]
    je te suggère de rajouter des temporisations lors de l'affichage...
    et tenter en mettant "read_byte" dans une variable comme ça:
    Code:
    byte var;
    while(1) {
    PORTA =0b0000000;
    var = 0;
    var = byte_read;
    if (error)
    {PORTB = error;}
    else
    if (var='a')
    {PORTA =0b11000011; delay_ms(1000);}
    if (var='r')
    {PORTA =0b00000000; delay_ms(1000);}
    car peut-être que le compilo "écrase" byte_read lors de son envoi...
    attention ça n'est qu'une supposition...
    vede
    ;O]
    _________________
    coeur noire
    les diodes sont tout éteintes
    et elles s'allume toute si je tape n'importe qu'elle touche du clavier
    Code:
    char error, byte_read,var;
    void main()
    OSCCON =0b01110010;
    CMCON = 0x07;
    TRISA = 0b00010000;
    TRISB = 0b00110100;
    while(1) {
    PORTA =0b0000000;
    var=0;
    var=byte_read;
    if (error)
    {PORTA =0b00000001;}/* si y a erreur la doides sur le PORTA.F1 est éclaires*/
    else
    if (var='a')
    {PORTA =0b11000011;
    delay_ms(1000);}
    if (var='r')
    {PORTA =0b00000000;
    delay_ms(1000);}
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    dans ton code tu as inversé les lignes :
    var=byte_read;
    ça vient probablement de là...
    ( il faut mettre var=byte_read; après byte_read = Soft_UART_Read(&error)
    sinon, tu es certain que l'ADC est bien désactivé???
    coeur noire
    salut
    Code:
    void main()
    OSCCON =0b01110010;
    CMCON = 0x07;
    TRISA = 0b00010000;
    TRISB = 0b00110100;
    while(1) {
    PORTA =0b0000000;
    var=0;
    var=byte_read;
    if (error)
    else
    if (var='a')
    {PORTA =0b11000011;
    delay_ms(1000);}
    if (var='r')
    {PORTA =0b00000000;
    delay_ms(1000);}
    si je tape n'importe qu'elle touche les diodes s'allume et s'éteigne
    ansel est bien configurer en digital
    CMCON = 0x07 aux reset
    invitef86a6203
    les comparaisons c'est == pas =
    coeur noire
    salut
    ca fais 1 mois que j'essaye de comparer une lettre reçu du terminal aux pic pour faire clignoter les diodes
    j'ai meme essayer en asm rien a faire
    dans le code C je rentre dans la condition if(PIR1.RCIF==1)
    car j'ai une diodes qui s'allume
    Code:
    /*PB0 PB7 en sorti commande les deux transistors 2N222A*/
    /*PA0,PA1,PA7,PA6 en sorti commande les deux ULN2803A*/
    /*PA4 PB4 en entrer fin de course gauche droit*/
    /*PA2 en sorti commande le transistor pour commander le pont diviseur de tension*/
    /*PA3 en entrer pour verifier la tention du pont diviseur de tention*/
    /*PB2 PB5 en entrer pour USART */
    /* la lettre a =01100001 la lettre z =01111010*/
    void main (void)
    int gauche=0;
    char rec=0;
    char codeRecu=0;
    char code1=0b01100001;/*la lettre a allumé les diodes*/
    char code2=0b01111010;/*la lettre z pour arreter les diodes */
    OPTION_REG=0b00000111;
    INTCON    =0b01000000;
    PIE1      =0b00100000;/*bit5=1*/
    OSCCON    =0b01110010;/*8Mhz INTRC_IO*/
    ANSEL = 0;/*digital*/
    CMCON = 0x07;
    RCSTA=0b10010000;
    TXSTA=0b00000100;
    SPBRG=0x33; // Quartz 8Mhz , BRGH=1 donc SPBRG = 51;
    TRISA = 0b00010000;
    TRISB = 0b00110100;
    Soft_Uart_Init(PORTB, 2, 5, 9600, 0);
    Delay_ms(100);
    while (1)
    PORTB = 0b00000000 ;
    PORTA = 0b00000000 ;
    if(PIR1.RCIF==1)
    PORTB = 0b10000001 ;
    PORTA = 0b10000000 ;teste si on a passé la condition
    codeRecu=Soft_Uart_Read(&rec);
    Soft_Uart_Write(rec);
    if (codeRecu==code1)
        gauche=1;
        PIR1.RCIF=0;
     else if (codeRecu==code2)
        gauche=0;
    if(gauche)/*diodes allumé*/
    PORTB = 0b10000001 ;// bit7 AND bit0 5VDC
    PORTA = 0b01000001 ;// Bit6 AND bit0 5VDC
    delay_ms (1000) ;// Tempo
    PORTA = 0b10000010 ;// bit7 AND Bit1 5VDC
    delay_ms (100) ;// Tempo
    Dernière modification par coeur noire ; 01/05/2010 à 13h41.
    RISC
    D'après tes bits de configuration, j'en déduis que tu utilises l'oscillateur RC interne tu PIC. Est-ce exact ?
    Si c'est le cas, c'est très certainement une source de PB car l'oscillateur interne n'est pas assez précis pour permettre une liaison série (voir chapitre 18.3 de la datasheet) . Choisis un oscillateur à quartz ou un résonnateur céramique ;=)
    Pour vérifier ton programme n'hésite pas si tu ne l'a déjà fait à lire le cours sur les PIC16 en ASM de Bigonoff (la référence dans le domaine)
    a+
    coeur noire
    salut
    j'utilise a présent un quartz externe 8 MGHZ+ 2 condensateurs 22micros farad
    j'ai modifier le fichier asm RS232 de BIGNOFF
    avec l'hyperterminal j'ai des symboles et des lettres "ç °°"qui apparais avec BsCp rien et meme le teste de transmition fonctionne pas
    coeur noire
    avec mikroC
    je passe la condition les deux diodes s'allume mais il ne reconnais pas les lettres donc aucune diode ne clignote
    Code:
    void main (void)
    int gauche=0;
    char rec=0;
    char codeRecu=0;
    INTCON    =0b01000000;
    OSCCON     =0b01110000;/*8mghz quartz externe */
    CMCON = 0x07;
    RCSTA=0b10010000;/*port serie active 8 bit 1 bit stop  */
    TXSTA=0b00000100;
    TRISA = 0b00010000;
    TRISB = 0b00110100;
    Delay_ms(100);
    while (1)
    if(PIR1.RCIF==1)
    PORTA = 0b00000011 ;/*teste si j'ai passé la condition*/
        gauche=1;
        PIR1.RCIF=0;
        gauche=0;
    PORTA = 0b00000001 ;// Bit0 5VDC
    PORTA = 0b00000010 ;//  Bit1 5VDC
    coeur noire
    je viend de rmodifier le fichier asm et le quartz pour 4mghZ
    je recois constament le mot 'pret' donc quartz 8mghZ a la poubelle
  1. Pont en H et Pic 16F88
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 84
    Dernier message: 16/12/2009, 13h56
  2. pic 16f88 et SPI
    Par invite7973ef56 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/07/2009, 08h14
  3. Pic 16f88 grillé
    Par invite61c07ffe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 22h09
  4. Pic 16f88
    Dernier message: 26/04/2009, 22h36
  5. Programmer avec ICprog un 16F88
    Par invite69e2606f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 20h08
