Risque de non isolation MAX232 ?
    invitee9dcae4d
    Je suis en train de tester un circuit que j'ai réalisé comprenant entre autre un PIC18F. J'ai décidé de le programmer via bootloader pour deux raisons :
    - ne demande pas de programmateur avec pins dédiées et permet à n'importe qui de le reprogrammer
    - la liaison RS232 me permet de "debugger" en récupérant des données au vol (un peu plus barbare qu'un debug classique mais ça marche ).
    J'ai utilisé un simple MAX232 pour la liaison entre les deux équipements (PC et circuit) mais après lecture (survol) de Bigonoff 3, j'ai un doute au niveau sécurité. Il n'utilise pas le MAX232 pour des raisons de masses éventuellement différentes.
    Dans quel cas cela peut arriver ? En supposant le châssis du PC à la terre et la masse de mon équipement également, ne puis-je pas admettre que leur référence est identique ? (si on a les deux appareils proches).
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Risque de non isolation MAX232 ?
    Aucun probléme pour utiliser un MAX232
  1. Isolation PSE, risqué ?
    Par invite86e740a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/09/2009, 15h00
  2. Isolation extérieure: risque de condensation?
    Par invitef2010e3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 10h30
  3. Isolation extérieure polystyrène + monomur de 30 cm = risque de condensation ?
    Par invite694feb95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 16h31
  4. risque nucléaire / risque climatique
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 105
    Dernier message: 15/04/2005, 22h35
  5. Max232
    Par invitec1f22f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 12h19
