Isolation PSE, risqué ?
    invite86e740a7
    je m'interresse de plus près aux solutions d'ITE par matériaux du type PSE, mousse polyurétane... qui bien que "non-écologiques", semblent très performants et abordables économiquement.
    Mais y-a-t-il des risques sanitaires ou autres inconvénients à être isolé et entouré de plastique plutot que par des matériaux plus "naturels" ?
    Des expériences ? Des avis ?
    Merci.
    invite594cc180
    Re : Isolation PSE, risqué ?
    Premières choses que je peux dire :
    - a ma connaissance PSE (expansé et extrudé) pas de problèmes vu qu'on les utilisent dans l'alimentaire (peut être pas sous la même forme après je suis pas expert)
    - PU plus de précaution a prendre , isolant en plaques plutot que projeté car dégagement gazeux pendant une a deux années lors de la stabilisation et surtout ne doit pas être directement exposé au soleil car il "brule" et émet des gazs
    Pour le moment c'est tout ce qui me vient mais je pense que d'autre personnes pourront rajouter
    invite86e740a7
    Merci Eric
    Au niveau incendie, les fumées dégagées sont-elles bcp plus nocives que celles d'un isolant naturel ?
    Le PSE ne dégage t-il pas lui aussi certains composés en période de canicule par exemple ?
    Globalement, outre le paramètre écolo, y a-t-il réellement un inconvénient sanitaire à utiliser du PSE plutôt qu'un isolant d'origine naturelle ?
    invite55f864a3
    bien que non spécialiste, je crois avoir compris aussi que le pse bien que possédant une bonne qualité en tant qu'isolant présente l'inconvénient de former une enveloppe étanche, qui ne permet pas aux murs d'évacuer l'humidité ou la vapeur d'eau et risque donc d'être à l'origine de problèmes de condensation.
    alexandresud
    ça va pas aller chercher loin vu que tu as une vmc dans ta piole (c'est obligatoire)... voire une df...
    Le Jeck
    Citation Envoyé par ScissorHands Voir le message
    Merci Eric
    En cas d'incendie avec du PU tu ne mourra certainement pas par brulure ... mais par intoxication. C'est l'inconvénient du PU.
    Il isole très bien, mais il est toxique en cas d'incendie
    Le Jeck
    Citation Envoyé par ninatoati Voir le message
    Le PSE (Polystyrène Expansé) est en fait un aglomérat de billes de PS liées entre-elles. Ce n'est donc pas une enveloppe étanche. L'humidité a donc la possibilité de migrer à travers l'isolant.
    L'XPS par contre est plus étanche et formera donc bien une enveloppe.
    Mais comme dit dans un post précédent ... il faut ventiler ... isolation = ventilation
    invite86e740a7
    Citation Envoyé par Le Jeck Voir le message
    Et le PSE ?
    Tu connais des fumées d'incendies non-toxiques ?
    emmanuel30
    Tout est une question de dosage, je ne suis pas chimiste mais je ne serais pas étonné d'apprendre que la combustion de PU ou de PSE dégagent plus de cochonnerie que la combustion de paille ou de laine de bois.
    Ce qui est sûr c'est que le pse ou le pu s'enflamment très rapidement, on peut donc penser que la dose fatale arrive plus vite et laisse moins de chances de survie.
    Un document [pdf] sur les risques lors de la combustion des isolants, il est issu d'un site intitulé "promo-pse", cela ne préjuge pas bien sûr d'un biais dans les études menées, on l'espère par des "laboratoires indépendants".
    De toute façons en cas d'incendie en milieu confiné il faut sortir très très vite, exemple.
    invite50e618bb
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    J'ai une maison avec "beaucoup" de PSE et notamment en isolation extérieur.
    Lors de la construction, l'artisan en charge de faire l'étanchéité du toit terrasse avec goudron, chalumeau et tout le bazard .... a fait tombé le chalumeau contre le mur au niveau du toit terrasse puis il l'a poussé car il a eu peur que tout prenne feu. Le chalumeau est tombé plus bas avec la flamme dirigé vers le mur recouvert de PSE.
    Et bien le PSE n'a pas pris feu. Il a été un peu abimé a l'endroit ou il y avait la flamme mais il n'y a eu besoin de rien pour l'éteindre. Ce n'est pas un incendie mais cela prouve au moins que ce n'est pas aussi inflammable que certains le disent.
    Au niveau de l'étage le chalumeau a fait beaucoup plus de dégats sur le pare-pluie du mur ossature bois que sur le PSE.
    Voila pour mon retour d'expérience !
    emmanuel30
    Citation Envoyé par SebMP35 Voir le message
    Dans le lien à SK69202 il est précisé que certains pse sont protégés par un retardateur de flamme, c'était surement le cas pour le tient, mai attention ce n'est pas parce que ça a du mal à prendre que cela veut dire que le matériau est incombustible.
    Pour exemple il est difficile de faire mettre le feu à plusieurs grosses buches, mais une fois que c'est parti, bonjour les dégâts.
    invite50e618bb
    Tout a fait d'accord.
    C'était juste un retour sur PSE s'enflamme rapidement ....
    Je ne construirais pas un BBQ adossé a mon mur
    invite86e740a7
    Qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers une isolation PSE Seb ?
    Tu en es satisfait ? Les détracteurs de l'iso PSE invoquent des maisons thermos pas agréables, t'en penses quoi ?
    invited3c89878
    alors j'ai une nouvelle toute fraîche aprés ma consultation du point info Energie de l'ADEME.
    La personne que j'ai vue doit m'envoyer la fiche d'une construction réalisée en région toulousaine il y a 15 ans, avec murs en brique et isolation par l'extérieur en PSE. Selon elle, pas de problème depuis ce temps là.
    Et j'ai appris une chose que j'aimerais pouvoir vérifier : les laines minérales perdraient 50% de leur pouvoir isolation au bout de 10 ans du fait du tassement.
    invite50e618bb
    Ben pour commencer un echec total avec un archi qui n'a pas su maitriser les coûts pour une maison avec des matériaux plus naturels....
    Ensuite pressé par le temps, j'ai choisi une solution presque clefs en main avec un constructeur qui me proposait du PSE ...
    Ben depuis un an, je vis très bien dans ma maison. Mes enfants aussi. Les gens qui viennent nous voir la trouve très agréable et même plus fraîche que la leur cet été ....
    C'est peut-être que mes amis sont polis
    herakles
    Animateur Habitat
    4 constructions dans la même région (et plus mais je ne sais où) en RTH ( 15cm béton allégé intérieur+10cm PSE+2cm lame d'air+7cm béton allégé ) = c'est en fait une ITE en PSE avec super enduit épais (les planelles de 7cm + enduit de 1.5cm) = aucun problème depuis 82~84 ....
    invite86e740a7
    Ok merci
    Je dois dire que pour des raisons similaires je m'oriente de plus en plus vers du PSE, et comme dit plus haut, pas de tassement dans le temps, c'est un gros avantage.
    Aujourd'hui 10h56
    Comment puis-je trouver des constructeurs qui utilisent le RTH en région nord lyon/ Ain ?
    J'en ai trouvé un qui utilise l'Euromac2, tu en penses quoi Herakles ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Si ce bloc n'est pas associé à une forte inertie intérieure(dalles lourdes et refends intérieurs lourds , il y a des risques de surchauffe en été en cas de mauvaise conception spatiale de la maison et il faudra recourir à une clim ...
    Autre inconvénient= enduits minces sur le neopor , enduit plâtre intérieur sur du neopor aussi , il faut des chevilles spéciales pour charges lourdes..
    ces blocs Euromac sont plus appropriés pour les régions très froides sans épisodes caniculaires prolongés , à moins de prévoir une PAC réversible , et là ce n'est plus du bioclimatique....
    invite86e740a7
    ok merci, et comment trouver un constructeur qui utilise le RTH dans ma region ?
    invited3c89878
    J'avoue que ce sont tes informations qui m'orientent de plus en plus vers une solution de ce type si je trouve les pros pour cela.
    Je ne sais pas si c'est intéressant thermiquement mais psychologiquement j'aimerais avoir une partie en ossature bois, donc la solution séduisante pour moi actuellement c'est une maison compacte en R+1. RDC en bloc RTH ou bloc béton+iso extérieure à déterminer. Etage + Une petite surface plain pied en ossature bois.
    Sauf si on trouvait notre bonheur avec une ossature bois complète satisfaisante et qui entre dans le portefeuille
    En toute logique quels parements intérieurs sont à préconiser avec du bloc béton+ITE ou du bloc RTH ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Faut demander à l'un des forumeurs ici = alligator, camore, jaro ...
    Sinon , trouves un entrepreneur intelligent , sachant lire les Avis techniques et fais lui commander les blocs chez le seul fournisseur en France : Ets Perin ...voir sur google ..
  1. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 15h56
  2. Isolation extérieure: risque de condensation?
    Par invitef2010e3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 11h30
  3. isolation extérieure PSE:type de pose
    Par inviteb42a4af1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 12h20
  4. Isolation extérieure polystyrène + monomur de 30 cm = risque de condensation ?
    Par invite694feb95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 17h31
  5. Isolation extérieur PSE avec volet roulant PB menuiserie
    Par invite1f8adf1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 14h41
