optoelectronique
optoelectronique
    invite938b5933
    optoelectronique
    je m'interesse aux capteurs image CMOS / CCD pour une application spécifique et j'aurais aimé savoir s'il en existait de forme circulaire ou carré car tous ceux que j'ai trouvé sont de types rectangle avec un rapport 4:3 entre la longueur horizontale et la longueur verticale.
    Merci de prendre le temps de lire ce post
    inviteede7e2b6
    Re : optoelectronique
    dans ce cas tu capture avec un capteur standard , et tu fais ta vie avec le signal en le transformant comme tu veux : rond , carré , triangulaire , etc....
    invite938b5933
    merci de ta réponse PIXEL.
    En fait j'aimerais fixé le capteur image sur une carte circulaire d'un diametre d'environ 35 mm et le fait que tous les capteurs images soient carrés me fait perdre de l'espace sur ma carte circulaire. J'ai besoin de la plus grande zone possible pour la matrice de la zone image du capteur.
    inviteede7e2b6
    je ne comprend pas bien...
    les capteurs d'image du commerce sont de dimentions standard EN ACCORD avec les possibilités des optiques, qui n'ont pas une couverture variable...
    que cherches-tu à faire ?
    Tropique
    Tu as été voir chez Hamamatsu? Ils devraient avoir des choses qui conviennent:
    http://sales.hamamatsu.com/en/produc...ensors/ccd.php
    invite938b5933
    En faite je ne veux pas faire une camera au sens propre mais a l'aide un systeme optique constitué d'une diode laser, le but serait de frapper les cellules des matrices photo receptrices et ensuite de traiter quelles cellules ont été frappées par le faisceau lumineux afin de déterminer une position.
    inviteede7e2b6
    faire ça avec un capteur d'image :
    1) tu va probablement le flinguer
    2) un capteur sera bien trop précis ET cher pour ce genre d'appli....
    quel est ton cahier des charges ?
    invite938b5933
    En faite le but est justement d'obtenir une très grande précision et le prix peut aller à jusqu'à plusieurs milliers d'euros.
    Si on alimente la diode laser en modulant l'amplitude c'est possible de ne pas endommager les cellules photo receptrices? ( ou alors en placant un filtre)
    inviteede7e2b6
    c'est toute une étude à faire.... avec données précises sur le capteur, la source, etc.... bref pas un truc que tu trouvera tout cuit sur un forum .
    invite938b5933
    merci de tes reponses
    remy01
    il y a des capteurs pour faire cela ! ( PSD )
    Va voir sur mon site, puis AAE, puis Ampli pour PSD.
    A+ ....Rémy.
    invite938b5933
    je n'ai pas l'adresse de ton site.
    remy01
    Clique à gauche sur Remy01.
    A+ ....Rémy.
    invite938b5933
    merci, je vai creuser de ce coté la.
  1. Projet Optoélectronique
    Par invite0727786e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/06/2009, 10h10
  2. probleme optoélectronique
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 17h36
  3. optoélectronique
    Par invite543e0433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h06
  4. optoelectronique et application concrètes
    Par invitea9eea24b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/11/2005, 21h20
  5. Detecteur de fumée optoelectronique
    Par invitec86038fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2004, 21h51
