Pont H en 24V - ça fume !
    invite025e4501
    Au début je commandais 2 moteurs 12V(3-4A) avec ce montage(voir plus bas) et aucun problème. D'autres qui ont le même projet ou des variantes n'ont pas de problèmes non plus avec ces spécifications.
    Ce n'est pas moi qui ai conçu le montage, et n'étant pas une brute en électronique à la base, j'ai quelques soucis pour faire évoluer mon montage pour qu'il puisse commander mes moteurs en 24V (22V en réalité) sous 3.5A (5A max).
    Quand je connecte le 24V(22V bien constant provenant d'une grosse alim. 15A max), j'assiste à un véritable barbecue de transistors ! A presque 2 euros l'unité, ça fait mal aux dents !
    Auriez-vous des pistes d'améliorations ou des conseils, en sachant que je tiens à réaliser le minimum de changements d'autant plus que le concepteur initial disait que ça marchait jusqu'à 50V !
    Bien cordialement,
    Momo
    Voici le schéma de principe:
    Schéma
    Et le montage:
    invitee05a3fcc
    Re : Pont H en 24V - ça fume !
    Q6 et Q8 sont à l'envers sur le schéma (pas vérifié sur l'implantation)
    HB0 et HB1 c'est quelle tension ?
    Ou est passé le 74HC08 ?
    Pas de diode rapide en parallèle sur les MOS
    invite29971eb1
    les IRF4905 ne tolèrent pas plus de 20V entre la grille et la source. Quand les PNP sont bloqués, ils se retrouvent avec la tension d'alim moteur sur la grille, soit 22-24V.
    Le gros malin qui a conçu ce montage a juste omis quelques détails avant de proclamer que ça marchait à 50V...
    invite025e4501
    >>>DAUDET78
    Qu'appelles-tu Q6 et Q8, quelle serait la solution
    Le 74HC08 est alimenté à 5V(avec un régulateur sur une autre carte)
    Heu, il est bien présent !
    Tu parles des Zeners je suppose, que faudrait-il à la place ?
    >>>ftorama
    Donc cette carte ne fonctionnera jamais à 24V ?
    Je sens qu'en repartant de cette carte ça va vraiment être tendu, quelles devraient être les modifications pour avoir un truc fonctionnel ? Et si jamais on oublie cette carte, vers quoi est-ce que je devrais me diriger(je ne vois pas trop, vu que le H-bridge me semblait tout indiqué)
    Merci d'avance.
    Momo
    invitee05a3fcc
    Pour moi, les IRF4905 sont dessinés à l'envers (Source en haut, Drain en bas)
    Donc l'attaque par HB2 (0/5V) du NPN en générateur de courant donne une excursion de 0/-12V sur la grille du PMOS. Donc le problème n'est pas là.
    invite29971eb1
    Le schéma est incomplet....si il faut chercher à la fois sur le schéma, le typon, et dans le crâne du concepteur, je passe mon tour....
    Pars sur des solutions du commerce:
    http://www.robot-electronics.co.uk/a...ntrollers.html
    http://www.lynxmotion.com/Category.aspx?CategoryID=10
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    le circuit imprimé est mieux. Mais on travaille sur un schéma pour réfléchir
    Donc tu refais le schéma correct !
    invite025e4501
    Je préférerais en effet le réaliser sur CI, et apprendre ce qu'il y a à apprendre au lieu d'acheter un circuit tout fait.
    Voici ce qu'il y a en amont:
    La logique vient d'un controlleur ATMEGA et le Vcc est fournir par un 7805 qui donne ce qu'il faut.
    Merci de votre attention.
    invitee05a3fcc
    Tu refais un schéma global avec tout (zener, diode anti-retour , 74HC08 , PMOS correct NMOS etc ). En fait, ce qu'il y a sur le circuit imprimé.
    polo974
    Le schéma qu'on déduit du typon n'est pas trop mauvais SAUF pour 2 points (que je trouve gravissimes):
    • les entrées du 74hc08 ne sont pas tirées à 0 pour assurer un niveau logique sans danger pour la suite.
    • il est possible de mettre les 2 transistors du même Half Bridge (HB0,1,2,3) (demi pont in french) en conduction donc on peut tout cramer par simple erreur logicielle...
    Il y a des diodes de roue libre.
    Il y a des diodes zener et une résistance de base qui empêchent le vgs d'exploser les max abs rating mais attention, il faut que ces diodes zener soient montées (et de valeur correcte)...
    Pour éviter de cramer les mos: mettre une charge en série avec l'alim 24V, ça limitera le courant (ou bien limiter le courant de l'alim stabilisée à 100mA pour les premiers essais puis monter doucement).
    Au fait, quels sont les mos qui crament???
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite025e4501
    A DAUDET78, comme ce n'est pas moi qui ai fait ces schémas, j'aurais du mal à les refaire, navré ! Je peux tenter d'effectivement les refaire, quel logiciel, gratuit, me proposerais-tu ?
    A polo974,
    Waouw, n'ayant pas un très grand niveau en électronique j'ai un peu de mal à te comprendre, ce qui empêche d'exploser le Vgs serait alors simplement les 2k2 à la base des 4905 ?
    Les diodes dont la référence n'est pas marquée sont des 1N5819 et les zeners des BZX55C15V
    Comment est-ce que je pourrais changer facilement la situation actuelle, si vous me donner des pistes j'essaierai de faire be beau schéma corrigés, mais avec quel logiciel ?
    Momo
    invited3dcf66c
    Personnellement, je trouve que Eagle (gratuit avec quelques limites) de chez Cadsoft je crois, tire des typons de très bonne qualité.
    invite025e4501
    A polo974: les MOS qui crament sont les IRF4905.
    Et voici le schéma complet comme demandé, je suis ouvert à la critique c'est la première fois que j'utilise Eagle !
    Bien cordialement,
    Momo
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il est parfait ce premier schéma !
    Je suis un peu d'accord avec Polo sur le fait qu'une erreur soft sur les entrées du 7408 peut être fatale au pont.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    moi ce qui me choque c'est que tout çà est branché sur une alim non réversible
    donc les effets de selfs peuvent être destructeurs
    invite025e4501
    Comment est-ce que je pourrais corriger tout ça pour que ça ne fume pas sous le 24V ? Je lis vos commentaires, mais je ne vois pas agir pratiquement pour que ça fonctionne :s
    Je peux fournir le fichier Eagle si certaines bonne âmes sont prêtes à m'aider.
    Momo
    Qristoff
    Regarde à l'oscilloscope les signaux qui sortent du µC et montre nous le chronogramme même à vide (sans le circuit de puissance connecté).
    Il est possible que l'on découvre déja des choses...
    invite025e4501
    Ok merci pour cette réponse Qristoff, mais je n'ai pas d'oscillo et pour les tests, j'alimente directement le 7408 avec du +5V venant d'un régulateur 7805, et je viens de vérifier, le 7805 n'est pas grillé, seul il sort bien les bons niveaux logiques HB1 haut quand HB0 bas et vice-versa.
    invitee05a3fcc
    - BZX55, c'est insuffisant. il y a un marquage derrière qui indique la tension
    - Le IRF4905 demande une tension Vgs de -10V pour se saturer donc il faut une BZX55-C13 au minimum et la tension d'alimentation doit être au moins de 15V
    - au reset du processeur, les broches sont en entrées donc le 74HC08 ou 74LS08 a ses entrées flottantes et les PMOS sautent
    invite025e4501
    ok, la référence exacte est BZX55C15V, donc ça devrait suffire d'après ce que je comprends. Donc ce n'est pas la solution :s
    Ok pour la remarque sur le reset, pour m'en protéger, je peux d'abord allumer la carte de contrôle et puis seulement ensuite la carte de puissance, mais quelle serait une "belle" solution ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    La belle solution, des résistances de PullDown de 10K sur les entrées du 74HC08 (et pas 74LS08 !)
    Et un verrouillage hard qui empêche de commander le pont avec simultanément les sorties des deux portes 74HC08 au niveau haut. (flash assuré !)
    Qristoff
    voici le vérrouillage hard dont parle Daudet...
    polo974
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Effectivement, si rien ne consomme sur le 24V, ça peut poser problème, mais si j'ai bien compris, même à vide, ça fume... Et donc là c'est plus un pb de conduction simultanée dans la même branche.
    invite025e4501
    Mon hypothèse c'est que les Z44N n'arrivent pas à basculer avec un Vgs uniquement donné par les signaux logiques, alors que les IRF4905 y arrivent grâce aux BC546, ils ont un Vgs de -10.95V (mesuré à vide, avec tous les transistors de puissance retirés).
    Est-ce que cela pour être la cause ?
    Merci.
    Qristoff
    C'est vrai que l'IRFZ44N n'est pas un mos logique à proprement parlé mais il va conduire trés bien même s'il n'atteind pas la valeur RDSon optimale. Ce n'est pas la cause et de plus, ce n'est pas eux qui pête mais le mos high side !
    Est ce que t'a regardé le schéma du vérrouillage hard ?
    invite025e4501
    Oui j'ai checké le circuit, ça me semble ok, mais ça m'oblige à intégrer un 74HC08 en plus( un pour chaque moteur) et aussi un 74HC04(pour les 2) un suffit pour les deux.
    Merci pour ce schéma.
    invite025e4501
    En fait je comprends la logique du schéma, mais pas l'utilité des résistances de 10K. A quoi servent-elles ?
    Merci.
    Qristoff
    Citation Envoyé par momo194 Voir le message
    oui, il faut un HC08 par moteur...
    pour l'inverseur, tu peux le remplacer par un transistor et deux résistances....
    Pour les résistances, Daudet t'avais expliqué que lors de l'initialisation du µC, ses sorties sont en haute impédance et donc dans un état logique par clairement défini. Les résistances permettent donc de tirer le potentiel des entrées à 0 pendant ce temps et de ne pas risquer d'avoir un comportement hératique.
    invite025e4501
    Ok ça marche, je vais essayer de refaire un beau board dans eagle, a propos, est-il possible d'exporter directement le sch(schema) pour avoir un brd et faire le routage ?
    En attendant, je vais générer directement mes HB0 et HB1 directement à partir du 7805, pour voir comment se comporte la puissance, par contre je crois que pas mal de mes MOS ont passé l'arme à gauche !
    Merci encore.
    Qristoff
    je crois que t'a pas encore compris ! mais continue, ça fait marcher le commerce des fabricants de semiconducteurs....
  1. Composant opto-électronique +5V/+24V et +24V/+5V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 12h04
  2. ça fume !!
    Par inviteb3c6f505 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 10h42
  3. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 13h13
  4. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 13h59
