capteur de niveau d'un liquide
    invite1382cb9f
    je voudrait réaliser un capteur (capacitif) de niveau d'un liquide manuellement . mai je ne sais pas comment debuter.
    est que quelqu'un peut me donner des ressourse ou des methode pour le realisation de se type de capteur.
    merci d'avence.
    invite7b77ab72
    Re : capteur de niveau d'un liquide
    Franchement ça doit être difficile... tu veux pas en acheter un ?
    Car si tu veux en faire un tu va devoir détecter un changement de valeure d'une toute petite capacité... donc ça doit pas être si facile...
    J'imagine déjà un oscillateur avec un espèce de filtre donc la capacité change ou un truc dans le style, mais ca doit vraiment être hot à faire-..
    invite7164e6f1
    Et puis quel type de liquide, eau, huile, essence ?
    Citation Envoyé par oussma 00 Voir le message
    merci d'avence.
    Bjr à toi,
    Ou il y a un "capteur" et c'est plus..................manuelle ment.
    Faut choisir !
    A SUPPOSER un réservoir avec une conduite EXTERIEURE paralléle à la hauteur du réservoir .Un tube plastique rigide transpaarent relié par une ouverture au bas du réservoir. La partie haute est à l'air libre.
    Tu peux visualiser... MANUELLEMENT ...la hauteur du liquide.
    Méthode capteur= capteur de pression en fond de réservoir.
    La pression du liquide (hauteur) agit sur le capteur.
    Suffit de faire une relation pression/hauteur.
    Détaille un peu mieux ce à quoi tu veux aboutir.
    invite7164e6f1
    Citation Envoyé par B2V Voir le message
    D'ou l'utilisation des points................de suspension !
    invite1382cb9f
    type de liquide : l'eau
    invite1382cb9f
    Bjr à toi,
    Faut choisir !
    merci pour votre réponse.
    je veut utiliser se capteur dans une circuit a base de pic qui faire le control de niveau d'un liquide (reservoir d'eau par example ) , mais quand j'ai discuter avec les magazines ils me dit qu'il faux raliser se type de cpteur manuellemen t parce qu'il t simple .
    merci mon amis .
    invite1382cb9f
    Citation Envoyé par totolelectro Voir le message
    est se que tu peut me donnee un example(famille ,nom ....)
    et merci.
  1. Capteur niveau d'eau
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 09h49
  2. mesure de niveau liquide
    Par invitec292b3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 14h28
  3. capteur de niveau d'essence
    Par invite589c4f6a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 20h05
  4. Capteur CO2, Temp, Niveau liquide, éléctroaimant sur relai ?
    Par invite3484a9c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 21h42
  5. Mesure niveau liquide (eau) sans mécanique
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/05/2006, 23h06
