interrupteur qui crame
    invite98150cdd
    Voila j'ai un problème je fais passer par un petit interrupteur poussoir 350V par décharge rapide le problème ces que d'est que j'appuie dessus il se soude littéralement lui même et il reste sur ouvert alors quil est sancer remonter comment faire ?
    Merci a bientôt
    invitee05a3fcc
    Re : interrupteur qui crame
    Tu le surcharges en courant et/ou en tension .......
    tu as un schéma de ton montage et la spécification de ton poussoir ?
    PS : avant cette torture, à vide, il faisait bien clic-clac ?
    abracadabra75
    Un bouton poussoir pour faire démarrer une centrale atomique (domestique et écologique) planquée sous ton lit dans ta chambre?
    Si c'est ta lampe de poche, 350 volts,c'est trop: ça risque de te chatouiller désagréablement, principe de précaution oblige.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite98150cdd
    Le problème pourrais être régler si j'en materais un plus gros ? et oui il marchais bien avant tik tok XD
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma .....
    Kissagogo27
    rail gun ?
    invite98150cdd
    j'ai toujours pas trouver comment faire alors je vous donne mon schéma Lien vers 267151Sans_titre_1.png supprimé
    Bonjour Kirax et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 08/05/2010 à 17h22. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite98150cdd
    Voila je riposte mon image
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 08/05/2010 à 19h01. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Bsr à toi,
    Charge selfique et suivant la "grosseur" de ton poussoir t'es dans les choux.
    Ton bouton poussoir il est donné pour quelle tension, quelle intensité ?
    invite98150cdd
    c'est des bouton poussoir tout bette d'électronique identique a celui ci Lien vers mini-bouton-poussoir.jpg supprimé
    Pour la troisième fois, un lien vers un serveur tiers a été supprimé.
    Les images doivent être hébergées sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 08/05/2010 à 19h22. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite98150cdd
    Voila je remais les schémas et le type de bouton poussoir comme vous me l'avez demander
    Supprimé les balises IMG, inutiles.
    Dernière modification par gienas ; 08/05/2010 à 21h07. Motif: Supprimé la balise img inutile
    Citation Envoyé par Kirax Voir le message
    ... il se soude littéralement lui même et il reste sur ouvert alors qu'il est censé remonter ...
    Au vu du schéma, pour nous capital, il n'y a rien de surprenant.
    Tu demandes que faire.
    Je suis tenté de répondre: pourquoi veux-tu faire cette "manipulation"? Car elle n'a pas de sens et elle est hyper dangereuse.
    Une bobine, c'est une inductance, bourrée de "magie". Elle refuse de se laisser traverser par le courant. En cas de viol, elle refuse que le courant ne s'arrête. Du coup, tu arrives à ce que tu constates. D'autant que son "calibre" est très insuffisant pour l'énergie mise en jeu. Ce type de poussoir est destiné à entrer des niveaux logiques, sans le moindre courant et sous très très basse tension sur des montages électroniques.
    Que cherches-tu à faire au juste?
    ben un coil gun!
    C'est étonnant la fascination que ce truc ridicule exerce sur les jeunes.
    Dernière modification par gienas ; 09/05/2010 à 07h48. Motif: Rétabli la balise citation incomplète
    invite98150cdd
    Si j'augmente la taille des fille de ma Bobine sella pourrais t'il éviter le problème ?
    Bjr à toi,
    Ca ne chnagera RIEN au contraire.
    RELIS la réponse que Gienas à faite et surtout ce qui est écris en "Gras".
    C'est pas avec un cable de l'épaisseur d'un cheveu qu'on tire un camion de 30 tonnes.
  1. Amplie d'instrumentation INA126U qui crame. Pour quoi ???
    Par invite4bbef661 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 07h27
  2. [Blanc] Gaziniere qui sent le cramé
    Par inviteb6a98cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 22h27
  3. [Blanc] LV miele G 579 SC qui crame
    Par invited00bdde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 20h28
  4. Triac sur volet roulant qui crame !
    Par invite6597e355 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/08/2007, 16h09
  5. Prise électrique qui crame
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 09h33
