Montage en série calculs de résistance cms
    invite84d9cf6f
    Bonjour, voilà récemment je crée une coque + péxiglasse qui sera éclairé par des leds 0603.
    Mon premier problème est comment calculer la résistance au mieux pour que les leds éclairent au max sans griller.
    La source est du 12v repiqué sur un lecteur 12v ( à vérifier ).
    voilà mes montage ( deux montages en série )et j'aimerai utiliser des résistance en cms ou une seule résistance en entrée.
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Comme les leds n'ont pas la même intensité je pense qu'il est préférable de faire deux montages qu'en pensez vous ?
    Voilà est-il possible de ne mettre qu'une seule résistance et surtout comment calculer ça P = UI ?.
    Merci à vous pour ceux qui pourront m'aider.
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par Tropique ; 13/04/2010 à 08h41. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Montage en série calculs de résistance cms
    R= (12V-Vf-Vf-Vf)/If
    V= R * If²
    La loi de Monsieur Ohm est éternelle !
    PS: tu ne mets pas 4 LED vertes Vf=3,6V sur du 12V ..... (tu en mets 2 !)
    invite84d9cf6f
    V= R * If²
    Merci à toi d'avoir répondu, mais je débute un peut en éléctronique, donc tout ce qui est des formules je ne les connais pas trop.
    Tropique
    Bonjour sagitairedudu,
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à poster à nouveau les images dans les règles:
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme en PJ.
  1. montage led série sans résistance
    Par lonesome33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 19h21
  2. Marquage Résistance CMS
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 08h28
  3. machine de production montage cms
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/11/2007, 13h23
  4. Résistance CMS introuvable??!
    Par invitec7a50501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 12h30
  5. resistance CMS
    Par invite544d64fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 23h41
