transformation de signal
    invite99aaa6a7
    Salut
    Pour un signal carré je veux savoir quel circuit me permet d'avoir un impulsion à chaque front montant ou descendant ?
    en d'autres termes j'ai le signal en dessus, je veux avoir le signal en dessous :
    invite0dc3f76c
    Re : transformation de signal
    tu peux avoir un signal a chaque front montant ou descendant, avec des circuit a base de bascule, les registres ou les compteurs par exemple
    invite0dc3f76c
    tu peut utiliser un générateur d'implution variable
    Jack
    Dérivateur suivi d'un redresseur double alternance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6d608176
    Citation Envoyé par banned Voir le message
    Salut
    Pour cela il suffit de retarder le signal avec un circuit RC puis de combiner le signal d'entrée et le signal retardé dans une porte OU exclusif.
    Mais, l'astuce consiste à fabriquer le OU exclusif avec un trigger de schmidt 4093 ce qui permet de garder des transitions propres.
    Si,si il est tout à fait possible de faire un OU exclusif avec 1 seul 4093.
    JP
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    voir post #12,
    merci Qristoff ... la version en V.O.
    invite99aaa6a7
    Salut
    Merci à tous pour vos réponses
    Daudet j'ai essayé le montage que vous m'avez proposé mais j'ai besoin d'impulsions de 5V, le signal à la sortie représente aussi des valeurs négatives, j'ai mis une diode Zener pour remédier mais on me l'a déconseillé
    alors que faire pour avoir des impulsions de 5V et que faire pour éviter les valeurs négatives, des indications svp
    invitee05a3fcc
    Je ne vois vraiment pas comment un truc alimenté en 0/5V puisse sortir des tensions négatives
    Un circuit 74HCxxx sort un signal 0/5V
    Comment tu vois que ça ne fait pas 5V ? qu'il y a des tensions négatives? avec un oscilloscope? tu peux faire une photo (nette) de l'écran ?
    Ou c'est un oscillo fait avec une carte son ? qui ne passe pas la composante continue? Donc c'est normal !
    invite99aaa6a7
    J'ai réglé le pb des valeurs négatives ( j'avais fait une erreur )
    ci joint la photo le signal d'entrée en rose, l'autre c'est la sortie.
    invitee05a3fcc
    R2, c'est quoi comme valeur ? 10 milliOhm ?
    Tu mets R2= 10K et C5= 10nF et F signal =1Khz
    Qristoff
    10 milliohm, 10 picoF !
    C'est vraiment là que l'on s'aperçoit que les logiciels de simu font des dégâts chez les jeunes ! enfin, ça s'arrangera peut être un jour !
    Oui là c'est caricatural mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain!
    aucuns des circuits un peu savants que vous utilisez tous aujourd'hui n'a été conçu sans simulation, logique et/ou analogique!
    Sans simul pas de DDR, pas de µC tartinant à plusieurs GHz, pas de téléphone portable , ....
    Pas non plus de cartes fonctionnelles à 100% du premier coup!
    Il apprendra, tout s'apprend.
    PS : il y a 20 ans je râlais contre l'usage inconsidéré des calculettes qui poussait certains jeunes ingénieurs à spécifier des résistances ayant 5 chiffres significatifs derrière la virgule, donc rien de nouveau.
    Dernière modification par jiherve ; 14/04/2010 à 21h40.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais pas avec des crocodiles machins ou autres qui racontent n'importe quoi !
    Oui, mais avec des gens qui ont un minimum de bon sens physique et qui ne font pas une constante de temps avec une 0,010 Ohm
    Faut arrêter de leur faire croire qu'avec une simulation de merde, ils font un schéma génial..... je suis dégouté.
    Re
    Tu n'as pas tord ,ce n'est pas propre à l'électronique, disons que souvent on met la charrue avant les bœuf et que l'enseignement n'est pas trop bien fait. J'ai eu des dizaines de stagiaires et d'ingénieurs débutants, presque tous étaient comme çà au début mais ils apprennent si l'on prend le temps d'expliquer.
  1. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  2. Transformation de signal PWM en sinus
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 15h46
  3. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 20h26
  4. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  5. Transformation d'un signal ...
    Par invite1c3c7c86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 16h20
