Besoin d'aide pour un PPE s'il vous plait...
    invite4ce8855a
    Bonjours, j'aurais besoin d'aide, apres de nombreuse recherche je n'arrrive pas a trouver un shema de montage afin de mesurer la pression dans notre station meteo. Si vous avez un shema avec un capteur de pression dessus ce serai parfait merci. De plus, nous avons besoin d'aide pour ce qui est de l'alimentation, en fait on doit alimenter le reste des capteurs en 5V donc la aussi si vous avez des suggestion de montage, sachant que la station doit etre autonome, on avait penser a des piles mais apres je ne sais pas si ca peut marcher et comment les incoporer dans le montage. Voila merci beaucoup d'avoir pris la peine de lire et puis j'espere avoir des reponses rapidement merci d'avance.
    invite659e17ac
    Re : Besoin d'aide pour un PPE s'il vous plait...
    quand tu parle de pression, c'est celle atmosphérique?
    invite4ce8855a
    oui c'est bien la pression atmoshperique que je cherche a determiner avec le capteur
    inviteede7e2b6
    un des fournisseurs spécialistes du sujet :
    http://www.lextronic.fr/R1668-capteur-barometrique.html
    invite4ce8855a
    merci mais ces capteurs m'ont l'air un peu trop complexe pour mon niveau . Et sinnon que pensez vous si j'utilise un capteur de pression differentiel avec un plage suffisement importnate pour prendre en compte celle de l'atmosphere?
    inviteede7e2b6
    seule la lecture de sa datachit te renseignera.
    invite4ce8855a
    ok je vais me debrouiller pour trouver ce fameux capteur mais par contre j'aimerais bien avoir une idee pour le montage s'il vous plait
    invite659e17ac
    Tout dépend du capteur..
    inviteede7e2b6
    montage de mesure?....
    GO²GLE te tend les bras, un exemple :
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....tion_meteo.htm
    inviteede7e2b6
    perso je trouve les PPE tellement cons que j'aide si je sais.
    invite4ce8855a
    Merci beaucoup, ca ma beaucoup aider, en revanche il me reste deux petits problemes si ca ne vous derange pas....Deja, j'aimerai bien que vous m'expliquier un peu la partie du shema concernant le cpateur de pression (le fonctionnement) et d'un autre coter, on a toujours pas reussi a regler le probleme de l'alimentation.
  1. s'il vous plait besoin d'aide pour la Procédure D'inscription
    Par invitedf34faed dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/02/2010, 16h13
  2. S'il vous plait, besoin d'aide pour un R.O.C
    Par invite2627f027 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2009, 23h39
  3. Besoin d'aide de toute urgence s'il vous plait !
    Par invite9bdfff7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 22h52
  4. s'il vous plait besoin d'aide
    Par invite4da07883 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2007, 18h24
  5. j'ai besoin d'aide s'il vous plait!! :sos:
    Par invitea8f7663d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2005, 19h07
