Diode en entrée d'un CAN
    invite3d4f2ff3
    J'ai récupéré un schéma d'un CAN 24bits, je ne vois pas l'utilité des diodes sur les entrées différentielles, d'autant plus qu'il y a une liaison au 5V. Je suppose que c'est pour supprimer quelques parasites mais cela reste flou, pourriez-vous m'éclairer?? Merci
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Diode en entrée d'un CAN
    des protections peut être ? sans avoir vu le schéma....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite897678a3
    Dans l'attente de la validation de l'image, je me risque:
    ne s'agit-il pas de diodes "rapides" chargées d'écrêter le signal (à 5V par exemple), afin de protéger le précieux CAN.
    Au revoir
    invitee05a3fcc
    U16 est alimenté en quelle tension ? Si plus grande que 5V et/ou plus petite que 0V, réponse de Qristoff et Ouk A Passi
    invite3d4f2ff3
    U16 est alimenté en +5V, ok pour vos réponses, il n'y pas de principe de pull up ou ce genre de chose?? ça vient juste écreter ou garantir le 5V max, pourriez-vous me décrire brièvement le principe?? Merci
    Qristoff
    si le signal d'entrée est supérieur à Vcc + seuil diode -> écrêtage
    si le signal d'entrée est inférieur à 0v - seuil diode -> écrêtage
    La tension en entrée de l'ADC ne peut donc pas aller au dela des limites du composants.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pilou81 Voir le message
    Donc les diodes sont inutiles
    Qristoff
    attention, tous les can ne comportent pas de diodes de clamp ! et ici on n'a pas la référence de celui utilisé !
    invitee05a3fcc
    Si U16 est alimenté par le même 5V que le CAN, on ne peut pas avoir de tension hors de la plage 0/5V .
    Qristoff
    U16 n'est pas le CAN ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    U16 n'est pas le CAN ?:
    Je me suis emmêler peut être les pinceaux et tu m'enduis avec de l'erreur ...... Si U16 est bien le CAN, alors il faut les diodes
    PS: Dans un schéma (normal), les entrées sont à gauche et les sorties à droite .... d'où ma confondaison !
    Qristoff
    tu devrais savoir depuis le temps qu'on voit tout sur ce forum, nous sommes dans un monde virtuel de simulation où les électrons peuvent circuler de droite à gauche et de bas en haut, nous sommes dans la quatriéme dimension....
  1. [Blanc] Diode "entrée/vidange" allumée LAVE Vaisselle MIELE g 646 SC PLUS
    Par invite9bfb4b7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 09h56
  2. Oscillation en entrée d'un microcontroleur
    Par invite83942652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 22h29
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 19h54
  4. [Blanc] LV Miele G 696: Diode Entrée D'eau
    Par invitee755ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 20h39
  5. Adaptation entrée d'un ADC
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2007, 10h22
