Remplacement du composant AD811 par AD8001
    invitec43b2612
    Unhappy Remplacement du composant AD811 par AD8001
    Comme dit dans le titre j'aimerais remplacer l'ampli-op AD811 par un AD8001AN.
    Pour ce qui est de l'utilisation, on aura un signal de 10v max à l'entrée avec une fréquence de 20MHz et la forme peut varier. (triangulaire,sinus,rectangula ire).
    L'alimentation de cet ampli sera +5v et -5v.
    Est-ce que l'ampli AD8001 jouerait? Est-ce que son Slew Rate est suffisamment élevé?
    Fiche technique du AD811 : http://www.datasheetcatalog.org/data...099AD811_d.pdf
    Fiche technique du AD8001AN:http://www.datasheetcatalog.org/data...s/AD8001AN.pdf
    Et c'est dans cette liste que j'ai trouver ces deux ampli: https://www.distrelec.ch/ishopWebFro.../DC-48440.html
    Si vous trouvez un autre ampli (dans la liste ci-dessus) moins cher qui foncionnerai avec mes besoin se serait cool!
    Merci d'avance et bonne soirée.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Remplacement du composant AD811 par AD8001
    on a passé l'âge de comparer les datasheet....
    donc je te propose que tu fasses un joli tableau de synthèse des paramètres qui te semble important avec 2 ou 3 colonnes avec les belles désirées et ensuite on compare ensemble....OK ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec43b2612
    Pour mon cas ce qui est important:
    - La Bande Passante
    - Tension d'alimentation
    - Et le Slew Rate
    Pour les deux première je crois que c'est bon car le AD8001 à une BN de 880 MHz. Et j'ai vu que la tension d'alim jouais.
    Mais c'est avec la vitesse de balayage que j'ai des soucis.
    D'après mon calcul il me faudrait avoir au moins 200V/µs alors que le AD8001 c'est 960V/µs, c'est juste?
    Calcul : (1/20Mhz) x 20 = 1µs
    donc je fais 10V x 20 = 200V --> 200V/µs
    Mon calcul, est-il correcte?
    Avec 10V d'entrée et +-5v d'alim peu de chance!
    et voir aussi "settling time" c'est ça qui compte!
    je te laisse chercher.
    invitec43b2612
    Merci de vos réponses.
    Pourquoi "peu de chance"?
    La tension d'entrée est variable et c'est au maximum 10V.
    Sinon sa tourne autour des 5V.
    Je vais regarder pour ce qui est "settling time".
    Re
    La tension max de sortie du 8001 c'est +-3V à tout péter donc au max 5Vcc(+-2,5) en entrée G = +1.
    invitec43b2612
    Ouais donc il faudrai que je fasse quelque chose pour la tension d'entrée.
    Mais par contre je crois que le AD811 a le même soucie, non?
    Avec du +-5v, il me semble qu'il peut seulement délivrer +-3v?
    Bonne nuit
  1. Besoin d'aide remplacement composant
    Par invitecb69b6f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 10h08
  2. remplacement d'un composant par un autre
    Par invite1954ae27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h55
  3. Remplacement de composant
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 12h45
  4. remplacement d'un composant obsolète
    Par invite95c3f1a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2004, 12h16
