Besoin d'aide remplacement composant
    invitecb69b6f1
    Un ami acheté 2 petites cartes, je ne sais pas exactement à quoi elle servent, mais sur les 2 cartes, le mêmes composant a griller.
    Un s'agit d'une résistance bobinée a parement...
    Il est écris dessus : (symbole générateur courant) S1 RX21-6W 6k2J
    Donc j'aimerai savoir exactement ce qu'est ce composant, et comment le remplacer. (un wattage + élevé ?)
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide remplacement composant
    quel intérêt de réparer une carte dont tu ne sais pas à quoi elle sert....
    comment vas-tu l'essayer ?
    invitecb69b6f1
    Oui désolé je n'ai pas bien expliqué... je viens de parler avec lui
    En fait cette carte fonctionnait très bien à l'origine (une carte pour un moteur)
    Et donc sur un chantier il n'avait pas de moteur adapté donc il a utilisé celui-ci quand même. Et donc en le poussant toute la journée, ce composant à griller.
    Il suffirait donc simplement de le changer en fait.
    J'aimerai donc juste avoir le nom de ce composant, si c'est bien une résistance bobinée le terme exacte.
    invite59aede49
    fais voir une photo stp
    invitecb69b6f1
    Ok 5min...
    invitecb69b6f1
    Voilà:
    ibtihel
    apparament 0.21 homs (R21) et 8w de puissance .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitecb69b6f1
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    0.21Ohm?
    Euh sur la 3eme ligne que l'on ne voit pas, il y a marqué 6k2J. (cf 1er post)
    Donc plutôt 6.2Kohm non?
    invitecb69b6f1
    Bon je n'ai pas pu éditer...
    Je ne sais pas du tout où trouver ce genre de composant... (wirewound resistor)
    Citation Envoyé par marduk502 Voir le message
    Bjr à toi,
    Là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    invitecb69b6f1
    Merci F6bes, c'est vrai que j'ai vu ce post mais je n'y ai pas pensé
    Mais quelle est le nom exacte de ce genre de composant?
    Résistance bobinée? de blessure?
    ibtihel
    0.21Ohm?
    tu l'as dit "que l'on ne voit pas" ,donc ce n'est pas ma faute .....
  1. Besoin d'aide pour indentifier un composant
    Par invite6586c3e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 15h19
  2. besoin d'aide : identification de composant
    Par invite84bdf819 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 10h27
  3. besoin d'aide je recherche un composant
    Par invitee58b7ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 21h12
  4. Composant mystère - besoin d'aide
    Par invite0661d11e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 06h50
  5. Mon cadi de composant ... besoin d'aide
    Par invitef90f6e62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 10h21
