Alarme de porte
Alarme de porte
    invite1de3dfc0
    Alarme de porte
    Je voudrais créer une alarme de porte pour ma chambre qui :
    -soit déclencherait une alarme ou soit allumerait une LED dès que la porte s'ouvre (Si possible pouvoir choisir entre les deux avec un interrupteur ou autre)
    -fonctionnerait avec des piles
    Je suis débutant donc j'aimerais pouvoir le faire si possible avec des matériaux de bases sans circuits super compliqués...
    Pouvez-vous m'aider ?
    invite1de3dfc0
    Re : Alarme de porte
    Personne ?
    Antoane
    Responsable technique
    commence par instaler un capteur sur la porte, et le plus dûr sera fait.
    Ensuite : tu as déjà une "alarme" ? qu'est-ce ? un simple buzzer ?
    invite936c567e
    De tels projets existent déjà sur le forum (notamment avec capteur de porte ILS et temporisation d'ouverture).
    Merci de penser à faire une petite recherche sur le forum avant de poster un nouveau sujet.
    invite936c567e
    Comme ce qui est demandé est un peu plus simple, je joins le schéma d'un circuit qui pourrait convenir.
    Il a été conçu pour consommer très peu de courant au repos (porte fermée).
    invite936c567e
    Voici la nomenclature :
    BAT1 : pile(s) avec support ou connecteur ; tension Vbat
    K1 : interrupteur on/off
    BZ1 : buzzer tension = 3V à 9V ; courant < 100mA (exemples ici et là)
    LD1 : LED modèle au choix (tension Vf @ courant If)
    K2 : interrupteur on/on
    ILS : contact reed ILS (exemple ici)
    T1, T2 : transistors de commutation NPN de petite puissance à fort gain ; IC>100mA pour T1
    ¨¨¨¨¨ par exemple T1=2N2222A et T2=BC109C
    R1 : résistance, fonction de la tension d'alimentation Vbat et des caractéristiques de la led Vf, If
    ¨¨¨¨¨ - pour Vbat=9V et Vf≈3,5V@If=50mA, alors R1=100Ω
    ¨¨¨¨¨ - pour Vbat=9V et Vf≈2V@If=20mA, alors R1=330Ω
    ¨¨¨¨¨ - pour Vbat=9V et Vf≈3,5V@If=20mA, alors R1=270Ω
    ¨¨¨¨¨ - pour Vbat=6V et Vf≈3,5V@If=50mA, alors R1=47Ω
    ¨¨¨¨¨ - pour Vbat=4,5V et Vf≈2V@If=20mA, alors R1=120Ω
    R3 : 100kΩ
    R2, R4 : résistances, fonction de la tension d'alimentation Vbat et du courant If
    ¨¨¨¨¨ R2 ≈ 20xVbat/If et R4≈20xR2
    Antoane
    On trouve facilement des ILS tenant le courant demandé, tout le montage à transistor et plutôt inutile : il suffit de tout cabler en série :
    "plus" de la pile, led, R1, contact "travail" de l'interrupteur
    et "plus" de la pile, buzzer, contact "repos" de l'interrupteur
    et "commun" de l'interrupteur, ILS, "moins" de la pile.
    PS : tu as fais le schéma avec quel logiciel ?
    PS2 : n'importe quel capteur pourra convenir : l'ils n'est pas obligatoire.
    invite936c567e
    Finalement, on peut faire plus simple, et sans tout le circuit électronique :
    J'ai trouvé cet inverseur reed ILS :
    Il n'y a plus qu'à mettre le contact "repos" de cet ILS à la place de T1, garder l'inverseur K2, la led LD1, sa résistance R1 et le buzzer BZ1, et supprimer T1, T2, R2, R3 et R4. Le calcul de R1 reste valable.
    invite936c567e
    Voici le schéma modifié.
    Pour une tension d'alimentation Vbat, choisie de préférence au moins égale à deux fois la tension nominale Vf de la led, on a :
    ¨¨¨¨¨¨¨¨ R1 = (Vbat – Vf)/If
    Antoane
    Au temps pour moi, j'ai omis la fct inversion.
    invite936c567e
    AppleWorks.
    Effectivement. C'est d'ailleurs le seul point embêtant de cette réalisation. Mais si l'ILS avec contact "repos" est disponible, l'affaire est réglée.
  1. Alarme
    Par invite9b09695b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 19h14
  2. alarme
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 20h23
  3. alarme
    Par inviteddf45135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 16h57
  4. alarme
    Par invitedf5d0eaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 22h33
  5. Alarme
    Par invite48bbfd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 03h47
