capteur IR différentiel
    invite9426e977
    salut,je cherche a réaliser un capteur IR pour permettre de centrer un objet dans un espace de 6 cm.
    je pensais utiliser 2 capteurs IR avec leurs diodes (1 lot de chaque coté) et faire pour avoir le même niveau de sortie sur les 2 capteurs.
    pensez vous cela réalisables sans trop etre géné par la lumière ambiante (éclairage artifiel).
    merci d'avance,
    marc
    inviteede7e2b6
    Re : capteur IR différentiel
    il suffit de coder ton émission, une simple porteuse à 30 kHz par exemple.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, il faudra alors utiliser les mêmes capteurs, du même fabriquant, issus du même lot de fabrication, les led alimentées par le même courant.
    PS : ça va pas êt' facile
    invite29971eb1
    ou prévoir une calibration....si on devait se contenter de composants parfaits, y'aurait pas beaucoup de montages existants
    inviteede7e2b6
    t'as pas compris , ça marche trés bien en simulation !
  1. capteur différentiel pour système suiveur
    Par invitec33683b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 14h41
  2. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  3. Circuit éléctrique "capteur de pression differentiel" 1A prepa
    Par inviteddcf5087 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/11/2008, 19h27
  4. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 14h20
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
