amplificateur de puissance
    invitedaf7b98f
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une question concernant mon td. On me demande à quoi sert les résistance Rb1 et Rb2. Les résistances servent elles à polariser les transistors? Merci d'avance,
    Bien cordialement.
    inviteede7e2b6
    Re : amplificateur de puissance
    RB1 et RB2 assurent un courant suffisant dans la paire T3 T5.
    Bonsoir bolltt et tout lme groupe
    C'est une façon de voir les choses.
    Cependant, tu peux te poser la question autrement:
    Que va-t-il se passer si je ne mets pas ces deux résistances?
    Dans ce cas, les deux transistors T3 et T5 sont reliés, par leur collecteur, directement à la base d'un des transistors de puissance. La moindre fuite, même au blocage, de ces deux transistors T3 et T5 va provoquer un courant base inégal, dans les deux transistors de sortie.
    Ces résistances permettent d'empêcher l'établissement du courant base des transistors de puissance, tant que le produit Icfuite*Rb ne dépasse pas 0,6V. Elles "assurent" la possibilité de bloquer les transistors de puissance.
    Tropique
    Je vais y aller de mon interprétation (plus on est de fous, plus on rit), et profiter des contributions de mes deux illustres prédécesseurs:
    Pour moi, les deux s'appliquent, et le fait que le courant dans T3 et T5 est plus élevé que ce qui est strictement requis pour fournir le courant de sortie permet de les faire travailler dans des conditions allant de à au lieu 0 à , ce qui améliore la linéarité
    inviteede7e2b6
    courant de base insuffisant pour assurer un fonctionnement convenable de la paire sus-désignée.
    c'est un montage assez courant chez NAD, Bjorn Erik Edvardsen étant coutumier de ce genre de schémas un peu tordus mais efficaces.
    edit : argument chiffrés amenés par l'excellent camarade Tropique
    inviteede7e2b6
    on peut considérer que la paire T3 T5 fonctionne en classe AB , mais plus A que la paire suivante.
    invitedaf7b98f
    Merci à vous tous de m'avoir bien éclairici le problème. J'ai une autre question. Dans la suite on me demande quelle est la caractéristique statique et dynamique du transistor T1. Je ne comprends pas bien la question. on me demande comment se comporte le transistor T1 en régime statique et dynamique c'est à dire s'il s'agit d'un interrupteur ouver ou fermé? Excusez moi d'avance si je dis des bêtisses.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par bolltt Voir le message
    Merci à vous tous de m'avoir bien éclairici le problème. J'ai une autre question. Dans la suite on me demande quelle est la caractéristique statique et dynamique du transistor T1..
    et où qu'il est T1 ?
    si tu veux qu'on te fasse tes devoirs , faut donner les énoncés !
    inviteede7e2b6
    ajout :
    régime statique : polarisation du transistor en continu: point de repos sur la droite de charge et toussa.
    principe d'étude : les condensateur sont ignorés.
    régime dynamique : comportement du transo en signaux variable , s'étudie souvent par le quadripôle équivalent.
    principe d'étude: les condensateurs sont considérés comme parfaits et donc des CC.
    mais tu as dû apprendre ça en cours !
    invitedaf7b98f
    Excusez moi en aucun cas, je vous demande de faire de mes devoirs c'est juste qu'il y a des points de cours que je n'ai pas bien compris. Si cela vous dérange, dîtes moi je ne vous pose pas les questions. Sachant que j'ai la correction de ce TD mais je ne comprends pas bien la méthode. Toutes mes excuses si je me suis mal exprimé.
    inviteede7e2b6
    ça ne me dit toujours pas où est l'Arlésienne , pardon , T1.....
    invitedaf7b98f
    j'ai posté l'énoncé sur mon premier message. Y a t il une erreur?
    inviteede7e2b6
    ah ok : T1 = T3 + T4
    donc question subsidiaire qui va éclaircir les deux autres :
    quel est le montage de T1 ( Emetteur Commun/ Base Commune/ Collecteur commun) et pourquoi ?
    à partir de là les réponses à ton exo sont (presques) évidentes.
  1. amplificateur de puissance selectif
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 12h34
  2. amplificateur de puissance
    Par invite2dd783e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 08h48
  3. amplificateur de puissance classe A
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 19h11
  4. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
  5. amplificateur de puissance ?
    Par invitece252dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 18h14
