Fer a souder qui ne soude pas
    invite1c2c632c
    Bonjour voila j'ai acheter u fer a souder "MAC Allister" 30w (MAC30-SI)
    et quand je met de l'étain et bas il ne fond pas (en tout cas a la pointe de la panne)
    Es ce que c'est la soudure ou le fer (j'ai déjà acheter un autre fer a souder qui avait le même problème)
    inviteede7e2b6
    Re : Fer a souder qui ne soude pas
    chauffe t'il ?
    invite1c2c632c
    Oui mais pas la pointe de la panne
    invite936c567e
    Difficile de faire un diagnostic. Si le fer est usé, sa section au niveau de la pointe est peut-être insuffisante. Sinon, sa puissance n'est pas (ou plus) assez importante, ou alors la soudure n'est pas compatible.
    Pour rappel, la mise en place de la nouvelle directive RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances = limitation de l'usage de substances dangereuses) impose maintenant d'utiliser une soudure dont la température de fusion est supérieure à l'ancienne soudure plomb-étain.
    Il est possible que tu utilises tout simplement de la nouvelle soudure avec un ancien fer.
    invite1c2c632c
    NON j'ai acheter les deux il y a moins d'une semaine (dimanche pour être précis )
    Donc que me conseiller vous je le rend et essaye un nouveau ou alors c'est ma soudure (j'ai essayer une autre mais ca ne marche pas non plus)
    invite936c567e
    L'achat récent ne signifie pas que le modèle convient forcément.
    Je ne sais pas si la chauffe insuffisante provient du choix du modèle (30W) ou bien d'un défaut de l'appareil, mais il est certain qu'il faudra en changer, parce qu'à l'avenir la soudure que tu utiliseras aura forcément une température de fusion au mieux identique à celle que tu utilises actuellement, et au pire supérieure.
    Si tu en as encore la possibilité, alors vas le rendre.
    invite1c2c632c
    pour un fer a 30w il faut une soudure qui fond a combien?
    inviteede7e2b6
    achétes toi une petite station régulée , et ça te régle tes problémes.
    http://www.bc-elec.com/SOUDURE/Stati...,34_39,76.html
    invite936c567e
    Je ne peux pas dire. Ça dépend essentiellement de la forme du fer.
    La température à laquelle peut être portée la soudure dépend de l'énergie qui lui est communiquée par le fer et par la surface dissipation qu'elle présente par ailleurs (conducteurs électriques sur lesquels elle est posée, principalement).
    L'énergie communiquée par le fer dépend de sa puissance électrique, mais aussi de la taille de la panne, de la distance qui sépare cette dernière de la résistance chauffante, et des surfaces de dissipation inutiles.
    Bref, on arrive à trouver des fers de 15W qui font plus chauffer la soudure que des fers de forme différente de 45W.
    EDIT: PIXEL est de bon conseil.
    invite1c2c632c
    A peu pres pour un 30w vous me conseiler quoi (j'ai du 190° es ce que c'est trop )
    invite9052eec1
    Bonsoir;
    Je cite:
    La législation RoHS impose la suppression du
    plomb et oblige (sauf dérogation) l’utilisation de
    nouveaux alliages plus corrosifs, qui fondent à
    une température plus élevée de 30 à 35°C par
    rapport à l’étain plomb (183°C) utilisé jusqu’à
    ce jour. L’aspect des nouvelles brasures est plus
    terne.
    http://www.mesure2000.com/images/fil...PLET%20WEB.pdf
    Par expérience, je sais que c'est plus délicat d'utiliser ces soudures, et il faut, en tout état de causes, que le cuivre de la piste (si elle n'est pas étamée par avance) soit parfaitement propre et non oxydée sinon la soudure n'attache pas.
    Ton fer à 190°C, tu peux le revendre chez le brocanteur, je te conseille un fer de puissance AU moins de 40W (c'est un mini, le double serait largement parfait) et THERMOSTATE (pour un réglage connu de la température).
    invite1c2c632c
    Donc je vais aller rendre l'ancien et acheter cette fois ci une bonne station de soudage
    S'avez vous ou je peut en trouver a un prix pas trop excessif
    PS:la soudure est de 190°C mais le fer est de 30w (je ne sais pas la temperature)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par wwAGHww Voir le message
    message #8
    invite1c2c632c
    Mais ils sont bien ?
    inviteede7e2b6
    j'utilise couramment , d'accord c'est pas du WELLER, mais c'est pas le meme prix!
    donc pour trimballer chez un client c'est idéal.
    Pour braser avec un fer et de la brasure SnPb classique il faut au moins 390° à la panne, avec des alliages rohs il faut bien souvent grimper à 450° si les composants sont plus gros qu'une 0603.
    invite9052eec1
    Bonsoir;
    Je ne partage pas du tout ces chiffres !!!
    Pour ma part, je ne citerais pas la marque de mon fer W... , mais c'est pour 350° MAXIMUM que j'utilise pour une soudure classique, et uniquement quand je veux "bruler" mes soudures que j'utilise AU MAXIMUM 450 degré pour une soudure sans plomb.
    Bien entendu, comme écrit plus haut, j'adapte la forme et taille de la panne au type de soudure que je veux faire !!!
    invite1c2c632c
    Donc en clair il vaut mieux acheter une station de soudage et choisir en fonction d'elle quelle température la plus efficace, en commençant par la moins élevé
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Bonsoir;
    Combien de couches sur le ci et combien de plans d'alim?
    quel type de panne, moi aussi j'utilise du W...
    invite9052eec1
    Bonsoir;
    Le nombre de couches ne me dérange pas, les plans d'alim correctement fait doivent avoir des pastilles adaptées avec un frein thermique (pour ne pas avoir à chauffer tout le plan ET la pastille), et comme dit W...
    "Pour avoir une parfaite activation du flux il
    faut une température assez basse pour ne pas le
    brûler ou qu’il ne s’évapore trop vite. Donc, pour
    réussir vos brasures, il faut :
     un transfert de chaleur supérieur et non une
    température plus élevée. Pour y parvenir nous
    vous conseillons d’utiliser un fer d’une puissance
    minimum de 80 W à une température
    maximum de 400° C. Exemple une W..."
    inviteadef15e3
    Perso, j'ai eu 2 fers à souder à moins de 10 euros de 30W et aucun problème, il soude très bien.
    Vérifie qu'il y a bien un contact entre la panne et le corps en métal juste avant la panne.
  1. Panne de fer à souder qui FOND!!!!
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/07/2008, 11h22
  2. Que faire quand on n'a pas de fer à souder ?
    Par invite9b06c290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 13h18
  3. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 00h27
  4. [Divers] Fer à souder qui chauffe plus ???
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h06
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
