aide MikroC
aide MikroC
    invited5705882
    aide MikroC
    Je dois afficher une valeur sur un LCD avec un PIC18F26K20 que je programme avec mikroC (c'est la première fois que j'utilise ce logiciel). Seulement voilà j'ai écrit mon code mais j'arrive pas à le compiler.
    Voici mon code:
    * Affichage Cisaille *
    * Nom du Programme : Cisaille.c *
    * Lieu : BOBST SA *
    * Auteur : Chatton Nicolas et Christian N'Zuzi *
    * Date : 21.04.2010 *
    * Modifications *
    * Auteur : ............ *
    * Date : ............ *
    * Raisons : .............................. ... *
    * PIC : PIC18F26K20 *
    * fosc : 16MHz *
    * Description : *
    * Programme comptant le nombre d'impulsions émisent par le *
    * codeur incrémental d'une cisaille et affichant la distance *
    * correspondante sur un afficheur LCD. *
    // Les importations de librairies
    // Les fonctions du programme
    #define NBPULSE 9
    #define TAILLE 10
    #define CENT 100
    #define DIX 10
    // Les déclarations
    int tab_intChiffre [TAILLE] = {0x30, 0x31,0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39};
    int tab_intCaractere [TAILLE] = {0x64, 0x69,0x73, 0x74, 0x61, 0x6E, 0x63, 0x65, 0x3A, 0xFE};
    unsigned int Distance, Distance_Bis;
    unsigned short LCD, Centaine, Dizaine, Unite, Indice, Flanc, Lcd_Commande;
    /* PROGRAMME PRINCIPALE */
    void main ()
    /* initialisation PIC */
    PORTB = 0; // Port B en sortie
    PORTC = 0; // Port C en sortie
    PORTA = 0x07; // Port A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 en sortie
    OSCON = 0x77; // Oscillateur interne 16MHz
    /* initialisation LCD */
    Delay_ms (30); // temporisation de 30ms
    PORTC.2 = 0; // RS = 0
    PORTC.0 = 0; // RW = 0
    PORTC.3 = 0; // E = 0
    Lcd_Commande = 0x30; // mode 8 bits
    goto Commande; // Commande (Lcd_Commande ; Aucun)
    Lcd_Commande = 0x14; // pas de curseur
    Lcd_Commande = 0x0C; // écriture de gauche à droite
    Lcd_Commande = 0x01; // efface l'écran
    Delay_ms (10);
    /* initilaisation */
    Start: // DEBUT du programme
    if (PORTA.2 = 0) // SI mise à 0 = 0 ALORS
    Distance = 0; // Distance = 0
    else // SINON
    Ditance = Eeprom_Read (0x00); // Ditance = EEPROM [0]
    Delay_ms (500); // temporisation de 500ms
    } // FIN
    goto Affichage; // Affichage (Distance ; Aucun)
    // FIN Initialisation
    /* cisaille */
    // DEBUT Cisaille
    for (Flanc = 0; Flanc = NBPULSE - 1; Flanc ++) // POUR FLanc = 0 à 8 FAIRE
    while (PORTA.0 = 0) // TANTQUE Impulsion = 0 FAIRE
    { // rien
    /*goto Affichage;*/
    } // FIN
    Flanc ++; // incrémente Flanc
    } // FIN
    if (PORTA.1 = 1) // SI sens rot = 1 ALORS
    Distance ++; // incrémente Distance
    else // SINON
    Distance = 0; // Ditstance = 0
    else // SINON
    Distance --; // décrémente Distance
    // FIN
    } // FIN
    Eeprom_Write (0x00, Distance); // sauvegarde la distance dans l'EEPROM
    goto Start; // FIN Cisaille
    /* SOUS-PROGRAMME */
    Affichage: // DEBUT Affichage
    for (Indice = 0; Indice = DIX - 1; Indice ++) // POUR Indice = 0 à 9 FAIRE
    LCD = tab_intCaractere [Indice]; // prend la valeur dans le tableau Caractere
    goto Affichage_LCD; // Affichage_LCD (LCD ; Aucun)
    } // FIN
    Centaine = Distance / CENT;
    LCD = tab_intChiffre [Centaine]; // prend la valeur dans le tableau Chiffre
    Distance_Bis = Distance - CENT * Centaine;
    Dizaine = Distance_Bis / DIX;
    LCD = tab_intChiffre [Dizaine]; // prend la valeur dans le tableau Chiffre
    Unite = Distance_Bis - DIX * Dizaine
    LCD = tab_intChiffre [Unite]; // prend la valeur dans le tableau Chiffre
    LCD = 0xFE; // afficher ' '
    LCD = 0x6D; // afficher 'm'
    // return // FIN Affichage
    Affichage_LCD: // DEBUT Affichage_LCD
    PORTC.2 = 1; // RS = 1
    PORTB = LCD; // affiche un caractère
    PORTC.3 = 1; // E = 1
    Delay_ms (1); // temporisation de 1ms
    Delay_ms (10);
    return // FIN Affichage LCD
    Commande: // DEBUT Commande
    PORTB = Lcd_Commande; // envoie une commande à l'afficheur LCD
    Delay_ms (10); // temporisation de 10ms
    return // Fin Commande
    Lors de la comilation il m'affiche deux messages d'erreur:
    1:0 11 ';' expected but 't open "cpp.err" found
    1:0 12 Internal error
    Merci de m'aider.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : aide MikroC
    le compilo te "dit" qu'il manque un ou des point-virgules ;
    par exemple à la fin de cette ligne :
    vede
    ;O]
    ____________________
    Vive les PICS ;O]
    invite2de7076a
    Re : aide MikroC
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Et même si après il compile bien.... ça ne fonctionnera pas car les TRISX ne sont pas définis.
    invited5705882
    Re : aide MikroC
    Ok merci.
    Sinon comment on définit les TRISX ?
    invitecb49b6c0
    Re : aide MikroC
    Citation Envoyé par Nicolelectro Voir le message
    Ok merci.
    TRISA = 0x00;
    TRISA = 0b00000000;
    TRISA.F0 = 0;
    TRISA.F1 = 0;
    TRISA.F7 = 0;
    Laurent
    invited5705882
    Re : aide MikroC
    Merci beaucoup !!!
    invite2de7076a
    Re : aide MikroC
    Ok merci.
    1) Quand tu utilises un composant : voir la datasheet
    2) Quand tu utilises un logiciel : voir l'aide
    Citation Envoyé par laurentdu38 Voir le message
    TRISA = 0x00;
    TRISA = 0b00000000;
    TRISA.F0 = 0;
    TRISA.F1 = 0;
    Pas spécialement, c'est suivant le montage, ceci n'explique en rien comment ça fonctionne.
    Voir 1) et 2).
  1. help ::TIMER1+MIKROC!!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 13h36
  2. Programmation PIC 16F84A avec MIKROC:AIDE SVP
    Dernier message: 09/10/2009, 18h08
  3. aide programme c sur MIKROC
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/05/2009, 19h30
  4. mikroC
    Par invite8aac61ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 22h13
  5. MikroC plantage
    Par invitea5e3e6e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/08/2006, 21h50
