Alimentation & Pont diviseur
    invite2e834824
    Je ne suis pas électronicien, mais je dois résoudre un petit problème, et mes cours d'électronique datent un peu...
    J'ai acheté un codeur fonctionnant en 20V courant continu, mais je n'avais pas fait attention au fait que je ne disposais que d'une alimentation en 5V.
    Si je branche 2 batteries de 12V en série à un pont diviseur, composé de 2 résistances R1 et R2, tel que R1/R2 = 0,2, ça devrait marcher non???
    Par avance merci!
    Re : Alimentation & Pont diviseur
    Bjr à toi,
    SANS connaitre la CNSOMMATION du codeur , on ne peut rien dire !
    Un pont diviseur à résistance ne s'uutilie que sous de trés faible courant.
    Dans ton calcul faut tenir compte de la consommation de ton codeur.
    Car la consommation du codeur traverse R1.
    Je vois pas comment tu trouves 0.2 de rapport en comparant 24 et 20 volts ??
    Ton codeur c'est du 20 ou du 5 volts !!
    invite2e834824
    Ma doc. me donne 30 mA.
    Le codeur fonctionne sous 20V.
    Soit U0 ma tension obtenue par mes 2 batteries en série (2 * 12V = 24V) et U2 ma tension désiré aux bornes de ma résistance R2 (20V):
    U2 = U0 * R2/(R1+R2)
    U2/U0 = R2/(R1+R2)
    20/24 = R2/(R1+R2)
    0,833 = R2/(R1+R2)
    R1/R2 = 0,204
    A moins que je me sois gouré qq part...
    Bjr à nouveau,
    Vu la consommation de ton codeur tu peux oublier cette solution.
    Une simple résistance en série avec l'alim du codeur est suffisante.
    Tu chutes 4 volts sous 30mA dans ta R .
    Je te laisse faire le calcul.
  1. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 05h55
  2. Problème pont diviseur
    Par invite1d872511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 15h07
  3. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
  4. Formule pont diviseur
    Par invite56711509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 19h56
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
