lm335 question de calibrage
    inviteac751535
    bonjoura tous,
    je me suis mis au lm335 pour une appli de prise de temperature sur un pic.
    j'en ai donc acheté 2 mais j'ai quelque doute quant a ma premiere expereince avec les bebettes a 3 pattes.
    en effet lorque je parcours les sites je m'apercois que le lm335 est toujours brancher uniquement sur le + et le - et que la borne adj est en l'air.
    je m'attendais donc a trouver sur le + directement mes 2,98v pour 25° or avec mes deux LM335(j'ai testé les 2) j'avais plus de 3,6v.
    j'ai donc du avoir recours au calibrage avec un potar sir la borne adj pour obtenir 2,98v pour 25°.
    je precise que j'ai aussi une resistance de 2,2k en serie reliée au +5v.
    ma question est la suivante est ce normal de de devoir avoir recours systematiquement au calibrage. 3,6v non etalonné est ce normal.
    bref j'ai un doute.
    merci de votre reponse.
    en tout cas apres calibrage et le potar toujours en place ca fonctionne.
    Jack
    Re : lm335 question de calibrage
    le LM335 est une zéner dont la tension est de 10mV/K. La calibration n'est pas indispensable
    Si tu mesure 3,6V, c'est que la température est de 360K, soit 360-273 = 87°C environ. Si tu mesures à température ambiante, c'est qu'il y a un problème. Tu ne te trompes pas de pattes des fois?
    inviteac751535
    bonjour Jack,
    il ya quelquechose que je ne pige pas.
    je viens de refaire une simu sur isis avec le lm335 et c'est toujours la catastrophe j'ai encore 3.35v a 20° effectivement il ya un hic dans mon experience mais lequel car le LM semble etre correctement branché sous une tension de 5v. !!!!!!!!!!!
    a+
    Jack
    Si c'est de la simul, c'est différent. Il faut s'attendre à tout. Tu es sur d'être à la bonne température?
    Câble un LM335 réel et tu auras la bonne tension, je n'ai jamais eu de problème avec ce circuit.
    inviteac751535
    merci jack.....
    pour la simu ca donne du 3.35v mais en reel c'est pire j'ai 4.8v avec une 2.2k en serie.
    et je suis bon en courant avec 2mA (j'ai meme essayé avec 4.4k) et c'est toujours mauvais.
    j'avoue que j'ai un serieux doute sur les composants ( j'en ai pris 2 et c'est toujours pareil et exactement les meme valeurs).
    a+
    Jack
    C'est incompréhensible: si tu as 2mA qui circulent dans la 2,2k, ça fait donc 4,4V aux bornes de la résistance. Comme tu dis alimenter le tout sous 5V, ça fait qu'il ne reste plus que 0,6V aux bornes du LM335.
    Comment peux-tu mesurer 4,8V dans ces conditions?
    inviteac751535
    excuses moi Jack,
    t'as raison c'est plutot 2 10-4 que j'ai avec (5-4.8)/2200.
    je suis donc loin de l'intensite nomianle de 1mA
    je ne vois pas le probleme du tout.
    ca doit etre un truc tout con bien que le circuit doit d'une simplicite ultime
    bon je ne vois pas pourquoi j'ai cette tenion de 4.8v aux bornes.
    du lm335
    a+
    inviteac751535
    jack, ca y est j'ai trouve mon probleme.
    en fait dans le datasheet la vue du boitier est vue d'en dessous.
    donc j'ai inversé et c'est OK 2.97 v pour 24°
    tout ca couplé a un LM324 en amplificateur x10 et c'est au top.
    cool et en plus
    Jack
    C'est ce que je pressentais dans mon message #2
    En tout cas tant mieux pour toi. Bon courage pour la suite.
    invitef98e5f5a
    salut
    j'ai réalisé le montage mais le LM335 ne donne pas d'indication
    il se peut que j'ai besoin d'une bibliothèque
    ou je peux en trouver?
    merci de votre réponse
    Gérard
    Citation Envoyé par pirlo21 Voir le message
    salut
    Le LM donne une tension. Tu parles d'indication, que veux-tu dires ?
    De quelle bibliothèque est-il question ?
    inviteac751535
    il ya effectivement plusieurs lm335 dans isis...prend celui qui prend en compte la simulation
    Gérard
    Citation Envoyé par kixxxx Voir le message
    OK, je ne savais pas qu'il s'agissait de simulation.
    invitef98e5f5a
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Effectivement c'est sous proteus, je n'obtiens d'indication qu'avec un LM35 et non pas avec un LM335
    merci pour l'interet à mon post
    invitef98e5f5a
    Je n'ai qu'un seul bloc gris qui bloque la simulation en temps réel apparement c'est quelqu'un qui l'a fabriqué et non pas le constructeur de proteus et c'est la seule bibliothèque que je possède.
    Est-ce normal?
    Merci pour l'interet que vous avez porté à mon post.
  1. Calcul de calibrage
    Par invite6acd5573 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2009, 13h47
  2. calibrage pH mètre
    Par invite12bf6e4e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2008, 16h15
  3. calibrage
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 11h50
  4. sonomètre: calibrage
    Par invite4aa195a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 09h21
  5. calibrage, étalonnage???
    Par invitedee75395 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2006, 17h48
