Architecture des ordinateurs (systeme a microprocesseur)
    invite2a4333a8
    Bonjour a tous;
    J'ai une question concernant l'association des boitiers mémoire soit par sélection linéaire soit par décodage.
    La question est la suivante:
    Pourquoi les constructeurs des mémoire fabriquent des boitiers avec plusieurs entrées de sélection (CS : Chip Select)
    et merci d'avance !!
    invitee05a3fcc
    Re : Architecture des ordinateurs (systeme a microprocesseur)
    Bonjour cshnee et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par cshnee Voir le message
    C'est toujours par décodage
    tu peux donner un lien WEB vers la spécification du boitier qui te tracasse ? C'est des RAM ou des ROM ?
    Jack
    Parce que le CS final (interne) est une combinaison logique des CS externes, ce qui diminue le nombre de portes externes nécessaires au décodage d'adresse.
    Enfin, de nos jours, ça n'a plus grand intérêt.
    invite2a4333a8
    Mais dans la selection linéaire chaque bit du µprocsseur qui joue le role de la section de boitier on va le connecté avec le CS1 et CS 2et CS3 (par exemple) seront connéctés a la masse, mais est ce que qu'il ya pas un cas ou on peut les utiliser tous !!???
    invite2a4333a8
    je veux bien aussi si il ya un document ou un page ou je peux mieux expliquer !!!!!! merci a lot !
    invitee05a3fcc
    moi, je ne pige rien à ta question. Donne un exemple de schéma qui te pose un problème !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Jack
    Une petite relecture avant envoi serait en effet bien utile.
  1. Les ondes des ordinateurs
    Par invite85387a78 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2008, 08h56
  2. avoir des ordinateurs pour des enfants d'Afrique
    Par invite79f33a55 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/03/2008, 23h52
  3. cours d'architecture des ordinateurs
    Par invite7494d0d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2006, 18h14
