Capteur
Capteur
    invite708db27a
    Capteur
    Ceci est un capteur (CNY70).
    Dans le cadre d'un projet, une doc sur ce composant m'a été fournie cela dit je bloque sur les questions suivantes.
    "En utilisant les valeurs typiques de la doc déterminez la valeur de R permettant de fixer le courant If à environ 33mA?"
    "Calculez la puissance dissipée par R et dimensionner R"
    "Représentez la droite de charge statique sur la figure de droite (en fonction de R1 et R2)."
    Est ce que la diode influe sur la valeur du courant, est ce que le transistor est bloqué ? je séche
    invite708db27a
    Re : Capteur
    j'ai finalement publier le schéma ^^. Merci d'avance =) ... Lien vers capteurb.jpg supprimé
    Bonsoir Aïda9 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 23/04/2010 à 18h08. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : Capteur
    y' a pas de Vdiode sur ta doc.
    mais le connaissant (ou en décidant de l'ignorer) , le calcul de R est évident...
    quelle tension est à ses bornes ? donc le courant est de la forme.....
    invite708db27a
    Re : Capteur
    coucou, merci pour vos réponses
    If=12v / R mais on ne connait pas R.
    En fait je ne sais pas comment considérer le transistor.
    J'aurais mis sinon,
    If= 12v / R, If=33mA => R= 12v / 33*10^(-3)
    mais on me demande d'utiliser les "valeurs typiques de la doc"
    La doc que j'aie est celle publiée dans un autre post du forum intitulé Montage capteur CNY70 (format pdf)
    Je ne vois pas comment utiliser la doc pour ce calcul.
    Voilà merci d'avance.
    invite936c567e
    Re : Capteur
    On peut trouver la datasheet du capteur réflectif CNY70 par ici par exemple.
    Pour déterminer la valeur de R, il faut utiliser le diagramme de la figure 3, qui donne la tension aux bornes de la led.
    IF = 33mA ¨¨ ⇒ ¨¨ VF = ? ¨¨ ⇒ ¨¨ R = (VCC-VF)/IF = ?
    invite936c567e
    Re : Capteur
    À défaut de disposer de la courbe, on peut admettre que VF est peu différente de sa valeur nominale (si elle est donnée), puisque le courant nominal est de 50mA, ce qui est peu différent de 33mA.
    L'erreur commise en procédant ainsi est très faible et pratiquement sans incidence sur le calcul de R.
    ... Il me semble d'ailleurs que c'est ce qui est demandé.
    invite708db27a
    Re : Capteur
    Merci pour ta réponse
    Par contre, est ce que Vf est la tension aux bornes de R ? et Vcc c'est quoi ?
    C'est la premiere fois que je travaille sur un capteur et j'ai pas eu de cours dessus donc je suis un peu paumée. Eh vi je suis encore aux bases de l'élec
    Merci.
    invite936c567e
    Re : Capteur
    Citation Envoyé par Aïda9 Voir le message
    VF correspond à la tension directe (F=forward) aux bornes de la diode émettrice (LED). Regarde en haut de la page 3 de la datasheet que j'ai indiquée.
    VCC est la tension d'alimentation du montage (ici égale à 12V).
    Ce sont des notations très répandues.
    invite708db27a
    Re : Capteur
    Merci bcp PA5CAL
  1. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 14h07
  2. capteur
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 23h02
  3. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  4. Capteur IR
    Par invite24791c97 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2008, 20h26
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
