J'ai un moteur de 860w en 220V des années 70 où 4 fils ressortent.
C'est quel type de moteur ? triphasée ? 3 phases, 1 neutre ? Voyez-vous autre chose ?
23/04/2010, 20h36
#2
BOB92
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
4 940
Re : moteurs, 4 fils ???
Ce moteur-a-t-il une plaque constructeur ?
Dans ce cas, tu nous en communique l'intégralité (ou une photo).
Des moteurs qui ont 4 fils, il y en a plein, et de type différends ....
Eventuellement si tu sais d'où il provient ? , ou une photo ...
car bien difficile à distance .... sdauf ferre des hypothèses erronnées ..
23/04/2010, 20h41
#3
invite08aa7ce6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
53
Ca me fait penser à un moteur de machine à laver que j'ai dans le grenier !
Ca ne serais pas un moteur dit Universel ?
Essaye en reliant la bobine du stator et celle du rotor en série et en le branchant à une batterie (12v par exemple, ca à fonctionné chez moi)
Bonne chance !
23/04/2010, 21h39
#4
invite8a7e1f83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
453
C'est un moteur LAMEL de type A50 PR 30 MBC 90 P4
Ref n° 507-23-201
220 volts
1500tr/mn
3.9A
Je dirais 2 fils pour l'induit et 2 fils pour l'inducteur mais je ne peux pas le certifier.
23/04/2010, 22h20
#8
invite8a7e1f83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
453
quand je les pris, il y avait un condensateur sur 2 fils
23/04/2010, 22h27
#9
invite8a7e1f83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
453
J'aimerais m'en servir comme générateur, comment puis-je faire ?
23/04/2010, 22h33
#10
invitec86ed256
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
En ce qui conserne le condensateur, il faut toujours en mettre un sur l'alimentation du rotor d'un moteur.
Pour l'utiliser en générateur, il faut alimenter le stator et tu récupérera la tension créé au borne du rotor. Mais à confirmer car je n'ai pas l'habitude d'utiliser des moteurs asynchrone en générateur.
23/04/2010, 22h37
#11
invite08aa7ce6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
53
En fait, ya 2 fils pour le stator et 2 fils pour le rotor. Si tu veux qu'il tourne (il tourne même avec une tension de 12v normalement) tu met en série les deux bobines. (Pour trouver les fils correspondant aux bobines, tu prends un multimètre et si entre 2 fils tu as une résistance faible, tu as trouvé une bobine )
Ce type de moteur n'est pas utile en tant que générateur car il faut que tu alimente le sator ou le rotor pour créer un champ magnétique. En fait, tu perdra plus d'énergie que tu n'en produira, a vérifier.
Si tu veux un générateur, prends plutot un alternateur de voiture (Pas très cher dans une casse auto) ca sera plus simple à gérer niveau tension et stockage
23/04/2010, 22h39
#12
invite8a7e1f83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
453
ok oui c'est bien ce que je pensais.
23/04/2010, 22h43
#13
BOB92
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
4 940
on en sait un peu plus ...
C'est un moteur asynchrone monophasé .
d'autant que tu dis qu'il y avait un condensateur ..
- as-tu relevé ses caractyéristiques ( Valeur et Tension ) ?
- as-tu relevé le schéma de raccordement ?
pour son utilisation en générateur , je suppose que ce serait pour une Eolienne .. Abandonne cette idée .... au profit d'une génération synchrone ...
23/04/2010, 22h45
#14
invite8a7e1f83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
453
oui c'était mon but, tampis je vais essayer avec un alternateur de voiture
