Régulateur pid
Régulateur pid
    invite93b6780b
    Régulateur pid
    Bonjours à tous,
    J'espère posez cette question sous la bonne rubrique.
    Étant en 2ème année de BTS Électrotechnique, je dois réaliser une maquette de château d'eau.
    Étant charger de la régulation de niveau du réservoir, je souhaiterai savoir la procédure à suivre pour déterminer les différents coefficients.
    La maquette étant en cours de réalisation, pas d'essai possibles, cependant, jai un logiciel de simulation pour m'entrainer.
    J'espère que mon explication est clairs, si vous voulez plus de prescision, dite le moi.
    Je vous remercie tous d'avance pour vos réponse.
    invite2de7076a
    Re : Régulateur pid
    Pour faire une simulation, il faut au moins la fonction de transfert du système à asservir (donc de ton château d'eau)...
    invite93b6780b
    Re : Régulateur pid
    J'utilise un logiciel qui n'a aucun rapport avec ma maquette.
    C'est un logiciel qui permet de modifier les coefficients afin de voir comment réagit le système.
    Si vous voulez je peux vous envoyer le site qui sera plus clair.
    invite2de7076a
    Re : Régulateur pid
    Tu n'as sans doute pas compris ma réponse.
    Pour asservir un système il faut d'abord savoir comment il est fait/constituer donc connaitre sa fonction de tranfert.
    ENSUITES, on dimensionne correcteur ...
    C'est un asservissement analogique ou numérique?
    invite93b6780b
    Re : Régulateur pid
    C'est un asservissement analogique.
    invite2de7076a
    Re : Régulateur pid
    Citation Envoyé par jim'smou Voir le message
    Ah bon et pourquoi ce choix???
    Un µ-calculateur serait bien plus efficace.
    invite93b6780b
    Re : Régulateur pid
    C'etait imposer j'avais pas le choix sur çca
    Gérard
    Re : Régulateur pid
    7 mots et ... 3 fautes !
    Il va falloir faire des efforts.
    Pour répondre :
    Les paramètres PID sont fonction du système à asservir comme le dit Max plus haut.
    Il existe des méthodes pour déterminer les paramètres :
    http://www.google.fr/search?client=s...OtPZ-QaY6bjEDA
    http://www.google.fr/search?client=s...Haa3-QaHndHIDA
    invite93b6780b
    Re : Régulateur pid
    La méthode de BROÏDA n'est pas applicable dans mon cas, elle est juste seulement sur des système de chauffage.
    La 2eme méthode ziegler nichols semble convenir à mon système. Je vais essayer selon leur méthode pour voir si cela fonctionne.
    invite93b6780b
    Re : Régulateur pid
    Je vous remercie pour votre réponse, la méthode de ziegler nichols marche parfaitement, merci pour votre aide.
  1. Régulateur PID numérique
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 16h18
  2. PID régulateur
    Par invitea3e5f877 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 22h38
  3. PID regulateur
    Par invitea3e5f877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 18h38
  4. Régulateur PID
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 14h13
  5. régulateur PID
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 14h03
